Ergebnis 21 bis 28 von 28
04.08.2023, 10:03 #21
AW: BMW R50/2 mit R80/7 Motor nach der Vollabnahme
Ich habe progressive Gabelfedern von WP verbaut, alles im Inneren gereinigt und alle Gummiteile erneuert. Ausserdem neue Standrohre verbaut, da die alten beim Einschieben von Hand etwas geklemmt haben.
BMW R80/2
BMW R850R
Honda CM185 Scrambler
04.08.2023, 10:07 #22
04.08.2023, 10:14 #23
Danke für den Tip. Das werde ich ausprobieren.
Geändert von HessenCruiser (04.08.2023 um 10:20 Uhr)
BMW R80/2
BMW R850R
04.08.2023, 10:44 #24
04.08.2023, 11:00 #25
das gleiche Problem hatte ich am Anfang. Wie schon beschrieben gehen die Gabelfedern nach dem Einbau nur bis zur Gabelbrücke und stehen nicht heraus. Wenn ich mich erinnere, ist der Drahtdurchmesser 4 mm. Da die Baureihe /5-/7 den gleichen Gabelaufbau hat, sind verschieden Federn im Umlauf.
WalterGeändert von Euklid55 (04.08.2023 um 11:02 Uhr)
04.08.2023, 15:31 #26
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
06.08.2023, 09:42 #27
Welches Gabelöl hast Du verwendet? Die /5 Gabel ist serienmäßig für SAE 5 Gabelöl ausgelegt. WP verkauft normalerweise ein SAE 7,5 Gabelöl, mit dem die Druckstufe überdämpft ist. Sollten die Federn auch noch straffer sein, addiert sich das zu einer bockigen Gabel.
Meiner Erfahrung nach sind progressive Gabelfedern aus dem Zubehör ziemlich nutzlos, weil BMW bereits serienmäßig progressive Federn verwendet und die Federkonstante der Zubehörfeder sich meist an der Serie orientiert.
Bei der GS Gabel ist serienmäßig ein zu dickflüssiges Öl für der Druckstufe vorgeschrieben. Erst mit SAE 2,5 statt SAE 10 funktioniert die Gabel wirklich komfortabel._______________________
06.08.2023, 10:39 #28
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
