Ergebnis 21 bis 30 von 33
17.08.2023, 14:06 #21
AW: Valeo Anlasser zerstört, das zweite Mal
Hallo Detlev,
ich werde mal einen Anlasser auseinandernehmen, wahrscheinlich hat es eher das Hohlrad aus Kunststoff zerlegt und hoffentlich nicht das Planetengetriebe selbst. Da sich aber zwei Anlasser in kurzer Zeit zerlegt haben vermute ich das Problem außerhalb der selben.
Ich werde berichten
Wolf
17.08.2023, 14:11 #22
Schau auch mal nach Spiel der Planetenräder auf ihren kleinen Ächslein...
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
17.08.2023, 16:51 #23
23.08.2023, 21:59 #24
...so, nun Bilder vom Schwungrad und vom Planetengetriebe. Das Schwungrad sieht rundum unauffällig aus. Das Planetengetriebe des seit ca. 20 Jahren im Betrieb Valeo ist voller Kunststoffspäne. Die Magneten, die ich vor ca. 15 Jahren eingeklebt und vergossen habe sind tiptop.
Der Motor lässt sich ohne Zündkerzen so wie immer drehen.
Habe auch das Getriebe gewechselt, lässt sich mit dem Kicker wie gewohnt schwer antreten.
Bin immer noch ratlos.
Wolf
23.08.2023, 22:18 #25
So wie das aussieht handelt es sich um die erste Version der Hohlräder, die ich als die wertigsten einschätze. Aber wenn ich mir das Planetenrad auf ein Uhr ansehe dürfte die Lagerbuchse komplett aufgerieben sein. Nimm das auseinander und mach das mal sauber und prüfe das Spiel auf der Welle, das sollte nicht fühlbar sein.
30.08.2023, 08:23 #26
...jetzt habe ich auch den zweiten Anlasser auseinander genommen, also den "neuen" generalüberholten Valeo. Auch hier hat es das Hohlrad komplett ausgeräumt. Als Teilespender habe ich mir einen Anlasser Valeo D6RA62 Opel Corsa B Bj. 1998 geholt, hat 16,50 inklusive Versand gekostet. Zu meiner Entäuschung hat lediglich das Hohlrrad gepasst, die Freilaufverzahnung passt leider nicht an den BMW Valeo. Der Opelanlasser hat 10 Zähne, passt also auch nicht. Die Magnete sind nicht gesichert.
Wolf
30.08.2023, 08:39 #27
30.08.2023, 08:46 #28
Hallo Detlev,
Danke für die Info mit der Länge der Abtriebswelle - darauf hatte ich nicht geachtet. Die Lagerung der Umlaufräder fühlte sich gut an. Das Hohlrad ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt wie Du vermutest.
Wolf
30.08.2023, 09:55 #29
30.08.2023, 14:34 #30
neue Valeos zerlege ich das Planetengetriebe und fette es mit schwarzen Fett. Seitdem ist mir kein Planetengetriebe mehr kaputt gegangen. Bei den Valeos ist das Einspurritzel abgeschrägt und soll sich in die Verzahnung einfügen (gewaltsam). Bei den Boschanlassern war es genau umgekehrt.
GRuß
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
12.05.2024, 18:19 in Mechanik
