Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Schelle Gabel Faltenbalg
18.08.2023, 10:48 #1
Heute muss ich mal eine vermutlich doofe Frage stellen:
Am Faltenbalg sind ja ab 91 Einohrschellen, die nach Gebrauch, d.h. öffnen, getauscht werden müssen. Dazu benötigt man richtigerweise eine spezielle Zange (geht auch anders, bekannt). Die alten GS hatten wiederverwertbare Schellen.
Nun die Frage: Die neuen Schellen schliessen sicherlich besser, aber mit den alten könnte man öfters mal verlustfreier auch darunter schauen. Gibt es gute Gründe, die alten nicht zu nutzen?
Danke, HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
18.08.2023, 11:06 #2
AW: Schelle Gabel Faltenbalg
Hallo Hans,
Ich habe die neuen seit bestimmt 20 Jahren im Keller liegen.
Bis jetzt habe ich die Originalen immer wieder verwendet, also jene welche ab Werk drauf waren. Die Rastlaschen bekommen nach einhängen immer einen kleinen Schlag mit der Finne....dann halten die wieder.
Micha
18.08.2023, 11:28 #3
18.08.2023, 11:47 #4
Hallo Hans,
die "alten" wiederwendbaren Schlauchschellen sind höchstwahrscheinlich die Gleichen wie an der G/S.
Das sind stinknormale Schlauchschellen, die man in jedem Baumarkt in verschiedenen Durchmessern kaufen kann.
Was spricht dagegen diese zu verwenden?
Nichts!
Die neueren sparen wahrscheinlich bei der Montage im Werk 10 Sekunden am Band. Ist halt eine sog. Fertigungsoptimierung.
Das ist aber kein Argument für uns Hobbyschrauber mit Zeit.
Ich hab auch noch nie gehört, dass die alten Schellen irgendwie Probleme machen würden. Die haben ja auch im Gegensatz zu den Schellen am Kardan bei den Monos etc. nichts abzudichten. Das Schlimmste was passieren kann ist dass sie sich lösen und man macht sie wieder fest. Ist mir in der ganzen Zeit nie passiert..
18.08.2023, 12:04 #5
18.08.2023, 12:11 #6
Tach allerseits,
Schlauchsellen jeglicher Art wurden hier vor Jahrzehnten aussortiert.
Wir verwenden, wiederverwendbare, UV-beständige, 5-6mm breite Kabelbinder. Farbe nach Wahl, meistens Schwarz.
Wünsche ein schönes Wochenende allerseitsGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
18.08.2023, 12:14 #7
Hallo Hans,
Die mit dem Bügel sind nicht die Originalen.
Such mal nach "Ein Ohr Schelle/ Klemme Stufenlos". So müssten die Originalen heißen.
Die mit dem Bügel sind jene welche ich seit 20 Jahren ungenutzt im Keller habe. Habe ich glaube ich bei BMW gekauft.
Micha
18.08.2023, 12:23 #8
18.08.2023, 12:26 #9
18.08.2023, 12:49 #10
Hallo Guido,
Dein Angang lässt sich nicht öffnen
Micha
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
