Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Öldruck - zu hoch?
13.09.2023, 23:06 #11
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
AW: Öldruck - zu hoch?
So habe ich gemessen. Auf Bordinstrumente mag ich mich nicht verlassen, an der BMW habe ich aber auch kein Zusatzinstrument.
Erstmal nachvollziehbar, diese Erklaerung.
D.h. dann, dass alle BMW 2V sich so verhalten? Bedenke auch, dass ich die Messung vor ein paar Tagen gemacht habe, als es auch in meiner Halle deutlich ueber 20°C "kalt" war, und nicht bei 2°.
Ich habe die Messung "kalt" vergangenen So. noch mal nachvollzogen, da war es noch waermer:
Ein paar Tage zuvor habe ich den Motor noch mal richtig warm laufen lassen:
Da kriege ich den Oeldruck im Leerlauf (ca. 1000min-1) runter auf knappe 3 bar, und Richtung 6,5 bis 7 bar bei ca. 3000min-1.
Etwa 3-5 min nach Abstellen des Motors hatte die Oelwanne von unten gemessene 81°C (Infrarot-Thermometer, brauchte erst eine neue Batterie).
Nein, das ist m.M. nach zu viel.
Grus
VolkerBin krank!
Hab meine Symptome gegoogelt, es gibt drei Möglichkeiten:
Pest, Borkenkäfer oder die Zylinderkopfdichtung.
13.09.2023, 23:11 #12
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
Hallo Helmut,
also mein Manometer ist eigentlich neu, diesen Sommer vom Hydrauliker meines Vertrauens (beruflich) bezogen. ich habe zuvor nur eine gleichartige Messung damit gemacht an einem Gelaendewagenmotor. Aber ja - ich sollte noch mal ein anderes Manometer ausprobieren.
Ich bin auch der Meinung, dass mein Oeldruck einfach zu hoch ist. Das ist so nicht richtig, bleibt so nicht. Der ist ja auch bei warmen Oel zu hoch. Ich schaue mir zumindest das Ueberdruckventil an!
Du fragst nach dem Anlass: um hier nicht zu sehr vom Thema Oeldruck abzuschweifen und von Höcksken auf Stöcksken zu kommen, hier nur die Kurzform:
R45N erste Serie, umgebaut auf R65, dazu Hubraumerweiterung von Siebenrock.
Heftige Vibrationen. Immer wieder Klingelneigung.
Der Motor hat nach ca. 6000km bei viel zu hoher Verdichtung eine mieserable Kompression (Kolbenringe).
Ich moechte die Verdichtung deutlich reduzieren, mittels Scheiben unter den Zylindern.
Bevor ich ihn oeffne, wollte ich vom Oeldruck wissen, ob ich auch nach meinen Gleitlagern schauen muss.
(gerne ausfuehrlich per PN)
VolkerBin krank!
14.09.2023, 05:49 #13
- 01.11.2017
- Innsbruck
14.09.2023, 08:15 #14
Und genau von dem rede ich auch......dass ist ein Öldruckschalter, er schaltet wenn der Druck kleiner 0,3 (meine ich) bar ist.
14.09.2023, 08:37 #15
Hi, schau mal hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ight=%F6ldruck
#11
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.09.2023, 08:42 #16
Ok, diese Frage zum Geber erübrigt sich, da du ja ein autonomes Gerät benutzt, da gibt es ja keinen separaten Geber, welcher eventuell nicht passen könnte.
Bei den Drücken muss ich mich korrigieren, denn ich hatte hier die Werte von meiner K zitiert.
Bei dem Boxer steigt der Öldruck im kalten Zustand gerne schon einmal auf etwas über 8 Bar an, obwohl dieses besagte Überdruckventil bei 5 Bar öffnen und den Druck daher auf diesen Wert begrenzen soll, dies aber bei kaltem Öl offensichtlich nicht so richtig schafft.
Als Eckpunkte für den Öldruck bei den alten 2-Ventil-Boxern hat mir mal mein Freundlicher die folgenden Werte genannt.
Im warmen Zustand pro 1000 U/min mindestens 1 Bar, besser 2 Bar.
Und viel mehr als 5 Bar sollte der Öldruck in diesem warmen Zustand dann aber auch nicht erreichen, denn dann wäre wirklich etwas mit dem Überdruckventil nicht in Ordnung.
Allerdings kann dieses natürlich auch im geöffneten Zustand klemmen, was sich dann in einem wesentlich zu niedrigen Öldruck bemerkbar machen würde, trotz einer tadellos arbeitenden Ölpumpe.
Und bei all den Fallstricken, die hier bei den alten 2-Ventilern schon bei so einfachen Sachen wie einem eigentlich einfachen Ölwechsel lauern,
- Anzahl und Art der montierten Dichtringe des Filterdeckels
- Bauform des Ölfilters (geteilt oder durchgehend)
- Länge des Ölfilters (mit oder ohne Ölkühleranschluss)
- Ölfiltermantelrohr mit oder ohne Bund
(diese Liste enthält keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
halte ich gerade bei diesen Motoren einen Öldruckmesser für wichtig, und dessen Montage für die wesentlich kleinere Baustelle gegenüber eines wegen falschen Öldrucks geschrotteten Motors.
Ich weiß, dass diese Zusatzinstrumente eigentlich Schätzeisen sind, sie sind aber das Beste was man sich bezahlbar ans Mopped tackern kann.
Und es ist ein unheimlich beruhigendes Gefühl, nach einem Ölwechsel auf der ersten Tour sehen (und nicht nur hoffen) zu können, dass die Werte vom Öldruck stimmen und damit alles wieder geklappt hat.
Schönen Gruß
ChristianGeändert von Kenny Biber (14.09.2023 um 08:46 Uhr)
14.09.2023, 08:44 #17
schau dir mal den Ölkreislauf an: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...f-ab-Modell-79
Da siehst du, dass die Stelle an der du misst direkt mit dem hinteren Kurbelwellenlager-Gleitlager verbunden ist. Eventuell spielen hier beim gemessenen Druck auch die Drückverhältnisse im Gleitlager eine Rolle.
Auf jeden Fall kann man sicher sein, dass wenn der Druck hier so gering ist, dass der Öldruckschalter anspricht man ein echtes Problem hat.
BertholdGeändert von BerthelWagner (14.09.2023 um 08:46 Uhr)
14.09.2023, 10:07 #18
14.09.2023, 10:09 #19
- 12.07.2013
- Overath
ich sach mal nur: Man könnte bei schönem Wetter jetzt einfach Motorrad fahren. Probleme hin, Probleme her, wer sucht der findet. In diesem Fall allerdings nicht am Motorrad.
Gruß Gerd
14.09.2023, 10:25 #20
Moin Volker,
aus meiner Sicht machst du dir unnötig Sorgen. Siehe #15 & 16. Diese Werte habe ich auch. Heiß zwischen 3-6bar. Max. Wert kalt kann ich nicht sagen. Mein Geber sitzt unterm Tank und die Leitung muss erst geflutet werden, somit ist die Spitze für mich nicht ermittelbar. Ich habe übrigens zwei Überdruckventile. Das Original und im Zwischenring, welches extra später wie das Original öffnet.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
