Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Kupferpaste
05.09.2023, 20:53 #21
AW: Kupferpaste
Geändert von Nichtraucher (05.09.2023 um 20:55 Uhr)
05.09.2023, 20:55 #22
AW: Kupferpaste
Ebenso gute Erfahrungen mit Gaphitpuder, bei Kerzen und Sternmuttern.
05.09.2023, 21:55 #23
AW: Kupferpaste
Danke Euch. Das war bisher sehr erhellend. Vor allem der Begriff "galvanische Reihe", der es wohl in sich hat.
Dazu ein Erlebnis mit meinem WoMo:
Auf den Reifenventilen befanden sich Kappen aus wahrscheinlich Alu oder einem anderen Leichtmetall.
Waren, weil Luft nachgepumpt werden musste, unlösbar per Hand.
Zange angesetzt, leicht gedreht....und dann das Zischen.
Habe das Ventil mitsamt Gummi rausgedreht, aber nicht die Kappe.
Bekam ich auch hinterher nicht ab.
Seitdem fliegt bei mir jede Metallkappe auf Reifenventilen ins Altmetall.
Gummikappe bei Ventilen ja, Metall definitiv nein.
Was ist Eure Meinung, bzw, müsste eigentlich ein neuer "Thread" sein.
Jochen
05.09.2023, 22:27 #24
- 13.08.2007
- Lübeck
05.09.2023, 22:46 #25
05.09.2023, 23:32 #26
AW: Kupferpaste
Der Unterschied: Ihr fahrt nicht im Winter.
Das winterliche Salzwasser bringt richtig Leben in die elektrochemische Reihe...Gruß
Michael
06.09.2023, 06:41 #27
06.09.2023, 06:45 #28
AW: Kupferpaste
Früher habe ich die Kerzen auch mit Keramikpaste eingedreht, inzwischen seit Jahren trocken..
Sprüh mal WD40 auf den Sockel in warmen und kalten Zustand und warte nen weilchen .. ärgerlich ists allemal ..
Ich hatte ein nicht rauswollen Erlebnis bei Nagelneu gemachten Köpfen .. Die Kerze wollte nach zwei Umdrehungen nicht weiter raus .. habe dann Kriechöl ans Gewinde gesprüht, nen Tag gewartet , Kerze wieder rein und raus und nach ein paar Mal ging es pefekt und butterweich .. etwas Ruß hatte das Gewinde Schwergängig gemacht.. ich hätte sicherlich auch einfach etwas beherzter drehen können, aber bei den Kerzengewinden bin ich seit jeher extrem vorsichtig..Beste Grüße
Marvin
06.09.2023, 07:14 #29
AW: Kupferpaste
Marvin, habe ich alles schon probiert. Auch über Wochen im Winter einwirken lassen... werde wohl irgendwann die Köpfe runter nehmen um beidseitig einsprühen zu können
06.09.2023, 07:35 #30
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
