Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Bockmist gebaut
13.09.2023, 19:59 #11
AW: Bockmist gebaut
Jep, der Bolzen ist hin. Erstmal muss aber die fasche Mutter runter. M12 "abzureissen" ist schwierig und dann muss der Stumpf meist noch gefeilt werden damit er durch die Bohrung passt.....steht schon im Thread Thema- Bockmist gebaut.
Micha
13.09.2023, 20:13 #12
AW: Bockmist gebaut
Ich danke Euch vonHerzen.
Tolle Antworten.
Ja, ich habe ne M12X 1,25 raufgedröselt.
PS: ich wollte schon vor Tagen fragen: welche Steigung haben diese M12.
Dachte dann: die Frage ist doch zu blöd für das Forum.
Auf jeden Fall habt ihr mir Mut gemacht.
Werde das WE mit Verbasteln zubringen.
Jochen
(mit besonderem Dank an die PN)
13.09.2023, 20:21 #13
13.09.2023, 23:11 #14
13.09.2023, 23:30 #15
- 13.08.2015
AW: Bockmist gebaut
Ja, da hast Du wirklich Bockmist gebaut...
Das ist aber nicht wirklich schlimm und geht ziemlich fix: M12 gibt es mit
Steigung 1, 1,25,1,5 und 1,75 - also ausreichend Möglichkeiten was falsch zu machen. An
glaube ich nicht. Die ersten 2-3 Gänge vielleicht, der Bolzen komplett aber nicht.
QUOTE=Jomei;1401215]Ich würde den Bolzen mit nem passenden Stück Eisenstange rausschieben und schauen ob da noch was zu retten ist.[/QUOTE]
Richtiger Ansatz: die Achse heraustreiben, in den Schraubstockeinspannen und die Mutter wieder runter schrauben.
Die ersten 2-3 Gewindegänge mit der Gewindefeile nacharbeiten und die Achse wieder rein.
Neue Muttern drauf und gut.
14.09.2023, 01:52 #16
AW: Bockmist gebaut
in der Regel sind die Motorachsen so lang, daß 1-2 Gewindegänge fehlen können. Herausziehen auf der anderen Seite, vorher den Motor unterstützen. Abschneiden und Gewinde neu aufschneiden. Ansonsten ein Stück Alu Durchmesser 12 mm (wegen des Gewichtes) und mit Gewinde auf beiden Seiten versehen.
WalterGeändert von Euklid55 (14.09.2023 um 01:57 Uhr)
14.09.2023, 06:39 #17
14.09.2023, 06:51 #18
14.09.2023, 06:59 #19
AW: Bockmist gebaut
das 12er Alu kann man aber auch noch hohlbohren
Aber mehr wie ein 8er Loch würd ich nicht machen
Gruss Holger
P.S. für alle NICHT Maschinenbauer : Das ist NICHT ernst gemeint...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.09.2023, 07:11 #20
AW: Bockmist gebaut
nur mal aus reiner Neugierde am Rande gefragt, warum er denn raus muss, der Bolzen?
Und mal bei meiner Karre nachgeschaut, verstehe ich das Problem nicht, ihn raus zu ziehen wenn die Mutter auf einer Seite ab ist.
Willy
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
