Ergebnis 21 bis 25 von 25
07.11.2023, 11:06 #21
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Zündschloss 75/5 modernisieren
Das Einfachste ist es wenn hier eine Verbindung von 30/51 auf 15 gelegt wird und diese mit einem Schalter (Unterseite Scheinwerfer) unterbrochen und geschlossen werden kann.
So könnte es zwar sein, dass das Licht von einer Fehlfunktion des Zündschlosses betroffen ist - Zündung und Hupe jedoch nicht.
Grusz
Bernd
07.11.2023, 19:00 #22
Hallo Bernd, danke, das ist eine gute Idee! Da denk ich verstärkt drüber nach!
Volker"Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
08.11.2023, 14:02 #23
07.12.2023, 11:29 #24
... falls Du noch an die Lösung mit einem Honda-Zündschloß denkst (alle von CB 250 - CB 750 der 70er): Die können nicht Stand- und Abblendlicht getrennt und zusammen schalten. Die kennen nur An, Aus und Parklicht.
Ich würde die Fehlersuche mit einem Multimeter bevorzugen und die Schaltmechanik genau prüfen.
Im Lampentopf geht es meistens sehr eng zu. Die Kabel sind wohl häufig so um die 50 Jahre alt. Es kann daher auch an einer anderen Stelle im Lampentopf einen schlechten (oder Masse-)Kontakt geben.(-;D ... (D = Helm!)
07.12.2023, 17:13 #25
Danke für die Tips, bei den letzten Fahrten war nach einer Neujustage und ein bisschen Kontakte glätten endlich Ruhe.
Das Honda-Zündschloss lege ich auch aus Originalitätsgründen erstmal ad acta...
Plötzlich 2L Getriebeöl
