Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Zündspule erneut abgeraucht
18.10.2023, 15:14 #11
- 25.05.2018
AW: Zündspule erneut abgeraucht
... wobei ich gerade gelesen habe, dass die 4-Ventiler Spule ein guter Ersatz für 2-Ventiler ab 9/80 ist. Meine ist von 73.
Dann vielleicht eher sowas?
https://www.ebay.de/itm/325658622291...gAAOSwZKhkZIfV
18.10.2023, 15:19 #12
- 13.08.2007
- Lübeck
Es gibt in den verlinkten Beiträge und in zig weiteren Freds Hinweise auf die TEC MP08 und MP10 Spulen, die für kleines Geld problemlos zu installieren sind.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rchid=25518533Geändert von Dirk (18.10.2023 um 15:22 Uhr)
18.10.2023, 16:46 #13
- 19.08.2009
Hallo Michael,
wenn ich dich richtig verstehe, hast du ja einfach irgendwelche Zündspulen eingebaut. Alles was dann passierte hat nichts, aber auch gar nichts mit der Marke PVL zu tun...
3-5 Ohm, diesen Wert musst du haben. Es gibt da riesige Auswahl! Wenn du z.b. nach 4 Ohm suchst, findest du welche von Moto Guzzi. Oder halt die von dir verlinkten, ist aber ein stolzer Preis.
Torsten
18.10.2023, 17:17 #14
Definitiv eine falsche Spule verwendet.
0,6 Ohm an Kontaktzündung kann nicht gut gehen.
Die 356104 ginge gerade noch mit 2,3 Ohm, aber auch nicht wenn die Zündung bei geschlossenem Kontakt länger an bleibt.
Besser ab 3 Ohm für Kontaktzündung.
Du kannst sehr gut so etwas nehmen.
Kann ich anbieten komplett wie abgebildet für 100,- €
Hab´ich noch nicht im Shop, aber auf Lager.Geändert von northpower (18.10.2023 um 17:29 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
18.10.2023, 17:39 #15
die beiden originalen Zündspulen an der R75/5 funktionieren bei mir seit über 50 Jahren.
Die bleiben drin, auch mit einem Ignitech Steuergerät.
18.10.2023, 18:29 #16
Falls es dich nach den originalen Handgranaten gelüsten sollte, sag Bescheid...ich habe nen paar davon von Umbauten auf Digitalzündung.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
18.10.2023, 18:39 #17
Du hast eine Kontaktzündung? Wenn ja, bitte eine Zündspule mit 3,x Ohm nehmen und schauen, dass sie genügend Kühlluft IM STAND bekommt.
Warum: Bei einer Kontaktzündung bekommt die Spule im Stand, wenn der Kontakt geschlossen ist (das ist in 95% der Fälle so) Dauerspannung - und brennt ggf. durch.
18.10.2023, 18:43 #18
18.10.2023, 18:46 #19
- 22.08.2008
18.10.2023, 18:50 #20
- 13.08.2007
- Lübeck
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
