Ergebnis 11 bis 20 von 38
05.11.2023, 09:53 #11
05.11.2023, 10:39 #12
AW: R100 Tanks aus Indien, Alu; Stahl, Monza Deckel ... ?
Ich glaube du fragst, ob die R100 Tanks auf eine R80G/S Monolever Bj. 1981 passen.
R100 /6 oder /7 sind Typ 247
R80G/S Monolever Bj. 1981 ist Typ 247E
Ich weiß es nicht, ob die passen.
Die Serien Typ 247-Tanks passen nicht auf den Typ247E, weil da die Elektrik im Weg ist.
Wenn ich mir die Unterseite der Indientanks in deinem link ansehe, sehen die aus wie /6 Tanks, wegen der Ausbuchtung für den Bremszylinder, aber auch die passen im Original nicht über die G/S-Elektrik am Rahmen drüber.Mahlzeit
Thomas
05.11.2023, 12:20 #13
Danke! So einen Tank für den seltsamen hinter-dem-Lenkkopf-Bremszylinder hätte ich erproben können (mein Bruder hat eine gestrippte R100RS). Das erübrigt sich jetzt.
Wenns nur an der Elektrik hängt, die an der G/S zu breit ist - die lässt sich vielleicht umbauen. Der R100 Tank ist IMHO eine echte Schönheit, dagegen ist alles andere was später auf die GS gekommen ist klobig und unansehnlich, von den Plastikmüllorgien "moderner" Designs ganz zu schweigen.
In der vermaledeiten Cafe-Racer-Szene wird dieser Tank ja auch fast ausschließlich hergenommen, zusammen mit anderen eher grotesken Stilelementen.
05.11.2023, 12:41 #14
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post564489
Auch die Monolever ist eine 247, und der 'passt', bis auf die Halter. Vorne muss der Halter höher, hinten 2 Löcher in den Rahmen für den Aufnahme / Haltebügel.
Die schönere Lösung (ohne schweissen) hatte der Kollege Achim / NorthpowerGeändert von dreiradbertl (05.11.2023 um 12:46 Uhr)
05.11.2023, 14:29 #15
05.11.2023, 17:36 #16
05.11.2023, 18:01 #17
wenn man gut mit einem Acetylen Brenner umgehen kann, ist der Umbau hart oder weich gelötet, ein Klacks.
05.11.2023, 20:49 #18
05.11.2023, 21:04 #19
Schau doch mal in die DB unter Kraftstoffsystem, in der Teilekunde gibt es jede Menge Photos.
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
05.11.2023, 21:28 #20
- 24.07.2008
Geändert von dreiradbertl (05.11.2023 um 21:38 Uhr)
14.05.2024, 10:15 in Elektrik
