Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
  1. #21
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Frage zu Gabelbrücke und Lenkungsdämpfer 90S
    Zitat Zitat von wed Beitrag anzeigen
    Kannit verstan. Ich habe das Bild aus dem originalen Bordbuch.
    Bild 2 in #1 stammt nicht vom aktuellen Teil, sondern ist ein Beispiel aus der Datenbank!
    Michael
  2. #22
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Grundsätzliche Anmerkung:
    Wenn der Lenkungsdämpfer nur wegen "Zustand wie Original" dran soll, würde ich mal nach einem ordentlichen Gebrauchtteil von /6 + /7 suchen.
    Für das Fahrverhalten ist der Dämpfer bei sonst intaktem Fahrwerk entbehrlich, kann also entfallen.
    Michael
  3. #23
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    das sind die bei mir vorhanden Anbauteile Lenkungsdämpfer.
Hits:	88
Größe:	170,6 KB
    Getaugt hat er nicht viel, dafür meist undicht!
  4. #24
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Denkfehler:
    So würde es noch schwieriger bis unmöglich.
    Das Lager muss erwärmt werden.
    Logisch
    Ich war beim Schreiben dieser Zeilen gedanklich bei der Lagerschale ...
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  5. #25
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Zitat Zitat von desertracer Beitrag anzeigen
    Logisch ...
    Michael
  6. #26
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Zitat Zitat von gerry-h Beitrag anzeigen
    Habe die Gabelbrücke ausgebaut, muss ja sowieso raus.
    Moin Gerry,
    das scheint tatsächlich eine /5-Gabelbrücke zu sein, bei der der "Edelbastler" sogar noch ein Gewinde zusätzlich gebohrt hat, um den hydraulischen Lenkungsdämpfer dranfrickeln zu können.
    Auf Walters Bild in #23 ist die richtige Gabelbrücke zu sehen. Mein Rat wäre, eine gute gebrauchte /6- oder /7-Gabelbrücke zu besorgen, ebenso beim Lenkungsdämpfer.
  7. #27
    Registriert seit
    11.02.2019
    Emmendingen
    Ich habe hier im Forum über PN bereits eine passende Gabelbrücke mit Lenkrohr angeboten bekommen. Ich bekomme am WE Bilder und werde diese dann vermutlich nehmen.
    Ob das untere Lager mit dabei ist, wird sich zeigen.
    Ein Lager hätte ich zwar noch hier, war in einer der tausend Kisten, in die das ganze Motorrad zerlegt war, aber der von desertracer erwähnte Nilosring fehlt...
    Bezüglich Lenkungsdämpfer und Kugelpfannen bin ich etwas weiter gekommen. Die sind wie gehofft geschraubt und wenn man weiss, wie ein Bauteil heisst, findet man es auch.
    Die Kugelpfanne am beweglichen Ende war etwas störrisch...
    Danke für die vielen hilfreichen Kommentare
    LG Gerry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Lenkungsdämpfer_2.jpg
  8. #28
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Hallo Gerry
    Lager und Lagerschalen sind eine Einheit, werden passend zueinander hergestellt. Da sollte man nix mischen. Wenn‘s eh schon auseinander ist, mach es neu und du hast Ruhe!
    Kugellagerteile, die in irgendwelchen Teilekisten rumdümpelten, würde ich nicht mehr einbauen, und wenn du es so von jemandem gekauft/bekommen hast, erst recht nicht.
    Gruß, der
  9. #29
    Registriert seit
    11.02.2019
    Emmendingen
    Guter Hinweis. Danke !
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
