Ergebnis 1 bis 10 von 12
11.11.2023, 22:02 #1
- 07.12.2015
- Bernstadt
Werkzeug Drehmomentschlüssel Zylinderfuß
ich suche für einen R60/2 Motor Werkzeug zum Anziehen der Zylinderfußschrauben. Gibt es einen passenden Drehmomenteinsteckaufsatz?
Gruß Dieter
11.11.2023, 22:19 #2
- 13.08.2015
AW: Werkzeug Drehmomentschlüssel Zylinderfuß
Hallo Dieter,
ja, so etwas gibt es. Suche mal nach Einstecken Werkzeug für Drehmoment Schlüssel.
Ich bin aber die letzen 40 Jahre auch ohne klar gekommen.
Viele Grüße , Ulli
11.11.2023, 22:30 #3
Einfach Google. Aber ich schätze du kommst mit dem Drehmomentschlüssel + Verlängerung da nicht dran.an der 69S habe ich SW 14, an den anderen 12Kant. Ich mache immer so fest wie es mit dem Schlüssel geht und dann nach warmlaufen lassen nochmal mit yallah. Danach nochmal Ventile einstellen. Wie schon Uli sagt, es geht auch so
ausserdem weiß ich nicht wie man das mit der Verlängerung umrechnet, weil ich Elektriker bin
Vg Michael
11.11.2023, 22:34 #4
Hallo Dieter,
schau mal im Katalog von Stahlwille.
Hier gibt es unter "Steckschlüsseleinsätze, Antriebs-und Verbindungsteile für manuellen Antrieb" im Blätterkatalog auf Seite 234 Adapter für 3/8" Drehmomentschlüssel.
Umrechnungstabelle beachten.
https://www.stahlwille.nl/de/produkte/Viele Grüße Fritz
12.11.2023, 12:19 #5
- 07.12.2015
- Bernstadt
danke für die Info. Dann schleife und biege ich mal einen alten 14er Ringschlüssel bis es passt und dann wird es funktionieren.
15.11.2023, 15:55 #6
- 20.12.2008
Geändert von stangl (15.11.2023 um 16:28 Uhr)
16.11.2023, 12:15 #7
genauso mache ich das auch bei einigen Schraubverbindungen wo der Drehmo nicht passt. Bekanntes Drehmoment und ausrechnen wie groß die Zugkraft am Ringschlüssel sein muss. In der Regel geht das gut mit einer 10 kg - oder 20 kg- Feder-Kofferwaage.
Holger
16.11.2023, 14:23 #8
wenn ich mich so schwach erinnere, war es immer ein Problem die Fußschrauben festzuziehen und den Übergang dicht zu bekommen. Die Muttern werden schnell rundkantig. Heute würde ich die Muttern von HAG 33171237789 nehmen, da rutscht man mit dem Schlüssel nicht ab.
16.11.2023, 18:34 #9
- 07.12.2015
- Bernstadt
Der Zylinder ist noch nicht montiert, ich warte noch auf ein Werkzeug von einem Forumskollegen, ist wohl doch nicht so einfach mit den alten Motoren. Danke für die Tips
16.11.2023, 23:51 #10
- 20.12.2008
Zylinderkopfbearbeitung, wer...
12.05.2024, 09:30 in Mechanik
