Ergebnis 1 bis 10 von 13
24.11.2023, 11:40 #1
- 16.08.2008
Y Anschluss Diodenplatte - LiMa
Ich habe da mal eine ganz blöde Frage. Ist auch ein bisschen peinlich, weil ich's vermutlich selbst mal umgebaut habe, und nicht mehr weiß wie's sein soll.
An meiner 80/7 Bj. 78 kommt oben aus dem Kabelbaum, der in den Buddabauch geht, ein schwarzes Kabel raus (Foto). Auf der Flachsteckhülse steht eine 5. Das Kabel ist an dieser Stelle frei (unbelegt).
Ich habe es durchgemessen und festgestellt, dass das Kabel an der Klemme Y an der Diodenplatte ankommt. Auch hier Flachsteckhülse mit einer 5 (Foto).
Der Y-Anschluss an der LiMa ist nicht belegt.
Ich muss dazu sagen, dass ich eine SH-Zündung verbaut habe.
Das habe ich schon 1991 gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr ob das was mit der Zündung zu tun hat. Also ob der Anschluss einfach nicht mehr gebraucht wird?
Die LiMa lädt.
Kann mir jemand aus meiner Konfusion helfen?
Gruß, Hörm
24.11.2023, 12:12 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Y Anschluss Diodenplatte - LiMa
Werner
24.11.2023, 12:35 #3
- 16.08.2008
24.11.2023, 12:39 #4
Für die Funktion der LiMa ist der Y-Anschluss nicht nötig (und war bei der /5 auch nicht vorhanden). Da mit Y aber noch ein Quentchen mehr Leistung entsteht, sollte man die mitnehmen.
24.11.2023, 12:51 #5
SH nutzt diesen bei seinem Limacontroller auch nicht
24.11.2023, 15:45 #6
- 06.04.2009
Werner
24.11.2023, 19:21 #7
Vorsicht: Das schwarze Kabel, dass su da angeschlossen hast, kam ursprünglich von der Zündspule und ging an den Kondensator. Das Y Kabel ist ein fliegendes vom Stator Y-Anschluss zur Diodenplatte. Sei Froh, dass du auf den anderen Seite keine Zündspule mehr dran hast …
24.11.2023, 19:27 #8
ps. es gibt drei Arten von schwarzem Kabel: Y-Anschluss, Starter Klemme 50 und Zündung Klemme 1.
24.11.2023, 20:09 #9
- 16.08.2008
25.11.2023, 12:30 #10
- 06.04.2009
Werner
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 14:04 in Elektrik
