Ergebnis 1 bis 10 von 19
30.11.2023, 07:52 #1
Tankdeckeladapter zum Abdrücken
Moin.
Für einen Tankumbau und der dann notwendigen Dichtigkeitsprüfung suche ich leihweise einen Adapter mit Luftanschluss für das ab /7 bei den versenkten Verschlüssen verwendete Gewinde.
Danke für Hilfe
30.11.2023, 12:15 #2
AW: Tankdeckeladapter zum Abdrücken
Könnte man den Tank nicht auch über den Benzinhahn abdrücken. So gross ist der Druck doch nicht.
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
30.11.2023, 12:19 #3
War auch mein erster Gedanke. Nur wird die Tankentlüftung den Druck rauslassen.....Oder eben diese verschließen, wenn dies möglich ist.
30.11.2023, 12:23 #4
ODER man besorgt sich das unterteil von den Monzadeckeln und eine 2,5 Zoll Verschlussschraube mit passendem Gewinde.
30.11.2023, 12:30 #5
30.11.2023, 12:33 #6
Wie sieht es denn beim Käfer Tankdeckel mit der Entlüftung aus?
30.11.2023, 12:45 #7
30.11.2023, 12:46 #8
Dann ist das ja vielleicht die Lösung für TRYBEAR
30.11.2023, 12:52 #9
Meine Lösung ist das. Von mir nimmt er keine Hilfe, keine Tipps, keine Teile an.
https://bekaboclassics.de/tank-kraft...iABEgKz3fD_BwEGruß RaineR
30.11.2023, 12:59 #10
Wenns nix zum Leihen gibt, kaufe ich diesen und baschtel was:
https://de.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
