Ergebnis 1 bis 10 von 53
01.04.2023, 14:20 #1
- 25.08.2013
- Nideggen
Getriebeöl einfüllen über Tachoantrieb
Spricht etwas dagegen das Getriebeöl über die Bohrung vom Tachoantrieb einzufüllen.
Hintergrund ist.
Ich nutze den Tachoantrieb nicht.
Möchte etwas Überfüllen und beim Gespann kann ich das Moped schlecht schräg stellen.
Habe ein Schauglas an der Originalen Einfüllbohrung , ist etwas blöde beim ein und Ausschrauben.
Ralf
01.04.2023, 14:30 #2
- 03.08.2013
- OHZ
AW: Getriebeöl einfüllen über Tachoantrieb
Hallo Ralf, ich habe das Gespann mit dem Wagenheber angehoben und dann problemlos über die Einfüllöffnung eingefüllt. Das reicht auch, um etwas mehr einzufüllen.
Gruß Frank
01.04.2023, 14:34 #3
Moin Ralf,
das geht bestimmt. Nur ist die Öffnung nicht eben groß.
Wenn ich mein Gespann , wie zum Radausbau hinten, unter der Ölwanne anhebe, bekomme ich einen Liter in´s Getriebe.
Und ja, ein Schauglas hab ich auch. Zur Wasserkontrolle.
Viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
01.04.2023, 14:54 #4
Moin Ralf,
wie sieht es denn mit der Lösung von Gletter aus?
http://gletter.de/Gletter/Prod_07.html
Grüsse
01.04.2023, 14:59 #5
- 25.08.2013
- Nideggen
Kenne ich.
Steht mir zu weit vor.
Und wieso etwas kaufen !
Habe ein Schauglas dran.
Werde es über die Tachowellenbohrung machen.
Habe da nur noch einen Entlüftungsstopfen drin.
Ralf
01.04.2023, 16:46 #6
Luftfiltergehäuseschraube lösen und befüllen?
01.04.2023, 17:57 #7
- 25.08.2013
- Nideggen
Ja, geht auch
02.04.2023, 09:34 #8
02.04.2023, 13:43 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
02.04.2023, 14:38 #10
gibt es in Nideggen keine Bordsteine???
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
