Ergebnis 41 bis 50 von 58
18.12.2023, 19:05 #41
- 10.04.2008
AW: Zustand Kardanwelle GS / wieder einbauen oder Reparatur?
18.12.2023, 19:21 #42
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
18.12.2023, 19:26 #43
18.12.2023, 21:09 #44
- 11.05.2023
18.12.2023, 22:11 #45
- 06.07.2019
- Bodensee
19.12.2023, 10:25 #46
AW: Zustand Kardanwelle GS / wieder einbauen oder Reperatur?
mit der Welle alleine ist es nicht getan. Dazu gesellt sich noch die Glocke, Vorsicht da gibt es verschiedene Ausführungen passend zu Konus und Schwinge!
Für die Kurzschwinge /5 gibt es bei Modell 248 Ersatz mit Ruckdämpfer. Von der Schwinge sind 2 Varianten vorhanden, der Unterschied ist 1 cm in der Länge. Für den Bremslichtschalter gilt das für /7 Gesagte.
19.12.2023, 10:32 #47
Hier geht's doch um eine Paralever-Welle. Die sind m.W. alle gleich.
19.12.2023, 10:36 #48
Geändert von Euklid55 (19.12.2023 um 11:16 Uhr)
10.02.2024, 18:02 #49
- 11.05.2023
Jetzt hab ich eine Ersatzwelle und wollte diese heute einbauen.
Ich krieg die Kardanwelle ums verrecken nicht auf die Verzahnung vom Hinterachgetriebe.
Die Welle greift zwar oben immer leicht, läßt sich aber beim einfädeln nicht auf die Verzahung schieben.
Gibt`s da einen Trick beim einfädeln oder baut ihr Hinterachsgetriebe und Kardantunnel auch auseinander.
Gruß Norbert
10.02.2024, 18:07 #50
HAG und Schwinge nach oben ausrichten - vielleicht von jemanden mit halten lassen. Kardanwelle gut kalt machen, so dass sich das Gelenk wenig verdrehen kann. Gerade ausrichten und von oben vorsichtig nach unten führen. Sobald du ganz leicht Kontakt hast, die Welle nach links und rechts drehen - dann rutsch sie normalerweise gut rein.
Wiederaufbau durch fremde Hände
04.05.2024, 18:50 in Restaurierung
