Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Axialspiel Kurbelwelle
27.01.2024, 10:44 #31
27.01.2024, 11:04 #32
- 05.11.2018
AW: Axialspiel Kurbelwelle
Das ist nicht die Seite auf die sich der Held bezieht.
Vom Inhalt aber fast identisch.
Da steht nichts von abkühlen lassen und dann messen.
Sondern, dann die Welle drehen und messen.
Und wenn man mit der Montage weiter machen möchte und nicht bis zur Abkühlung warten möchte, misst man eben im warmen Zustand.
Dieses ist mein Verständnis dieser Beschreibung.
Das mit dem Held hättest du dir auch verkneifen können.
Gruß Olaf
27.01.2024, 11:06 #33
- 05.11.2018
Achso, mir ist nicht bekannt wie schnell du arbeitest, bei mir ist das Gehäuse dann edenfalls noch warm.
27.01.2024, 11:42 #34
- 13.08.2007
- Lübeck
27.01.2024, 13:05 #35
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich weiss gar nicht was es hier kontrovers zugehen muss. Im Beitrag 10 von Stephan ist das Verfahren und der Grund das Einmessen bei "kaltem" Motor vorzunehmen doch schon benannt.
Wenn der TE meint er müsse die Kurbelwelle im heissen Zustand einmessen dann mag er das doch tun. Wobei dann immer die Frage bleibt - welches Bauteil muss wo wie heiss sein?
Kalte Kurbelwelle, heisses Gehäuse?
Heisse Kurbelwelle, kaltes Gehäuse?
Heisse Kurbelwelle, heisses Gehäuse?
Welche Temperaturen?
Zylinder und Kolben werden ja auch nicht in heissem Zustand vermessen und abgeglichen sondern im "Einbauzustand" und der entspricht in der Regel der Temperatur in der Werkstatt:
Das Laufspiel ergibt sich dann im Betrieb bei Betriebstemperatur
LG
Bernd
27.01.2024, 13:45 #36
Hallo Leute!
Etwas mehr Gelassenheit im Umgang miteinander wäre sicher
wünschenswert, denn am Ende des Tages macht es doch jeder
wie er es will.
Schönes Wochenende:cool: Immer locker durch die Kurven !
Gruß Stefan
27.01.2024, 13:59 #37
- 05.11.2018
27.01.2024, 17:06 #38
27.01.2024, 17:12 #39
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich hab mir das WHB von der R100 mal geladen und angeschaut.
Da finde ich den Hinweis, dass das Gehäuse vor dem Vermessen auf Raumtemperatur abgekühlt sein muss
Bernd
27.01.2024, 17:12 #40
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
13.05.2024, 14:44 in Diverses
