Ergebnis 11 bis 20 von 30
14.03.2024, 11:49 #11
AW: Dellorto Vergaser bei R100 einstellen ist schwierig
Wieder einen Schritt weiter.
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
22.03.2024, 18:05 #12
Habe mir jetzt die 40-er Dellortos bei bei Wahners Motoshop gekauft. Mein Sohn wollte meine 38-er für seine R100/7 haben. Habe auch gleich 2 Klappchokes gekauft. Wie bekomme ich die in die gewünschte Position? Die ist nur festgelegt wenn Gewindeeingang am Vergaser und Klappchoke klar definiert sind Ob das auch in der Realität so stimmt?
Grüße Tony
22.03.2024, 18:47 #13
Bin gerade am Verbauen, da gibt es ein viel größeres Problem. Der Anschlussstutzen vom Vergaser hat Durchmesser 42mm und der vom Zylinderkopf hat 46mm. Kann die Vergaser also nicht mit den Gummimuffen, die ich noch von den 40-er Bings im Regal habe montieren. Die 38-er Dellortos konnte ich auf einen Stutzen, den ich anstelle des Originalen eingeschraubt habe aufschieben.
Eine Möglichkeit wäre, den originalen Stützen auf 42mm abzudrehen, da verbleibt mir aber nur eine Wandstärke von 3mm
Eine Möglichkeit wäre die Einschraubstutzen der Guzzi zu nehmen, da kenne ich aber die Konstruktion nicht.
Wie habt ihr das Thema gelöst?
22.03.2024, 19:19 #14
Habe mal 2 Bilder angehängt:
Bild 1: Durchmesserunterschied
Bild 2:
Abdrehen geht auch nicht wenn man von der anderen Seite reinschaut
Habe mal im Katalog nachgeschaut. Die 40-er, die ähnlich aufgebaut sind wie die 38-er sind die von einer Ducati:
https://dellorto-shop.de/vergaser-st...rto-phm-40-as1
Ob da aber die Durchmesser usw. stimmen ist aus dem Bild allerdings nicht ersichtlich.
22.03.2024, 19:38 #15
22.03.2024, 19:41 #16
22.03.2024, 20:08 #17
22.03.2024, 20:10 #18
Wo bekommt man die Muffen her? Stein Dinse?
22.03.2024, 20:14 #19
Sind das die?
https://dellorto-shop.de/detail/index/sArticle/254981
23.03.2024, 08:49 #20
Habe ich bestellt, doch nun zu meiner Ausgangsfrage: Wie bekomme ich den Klappchoke in die gewünschte Position? Gerade am rechten Vergaser ist das wichtig, da man da schwerer hinkommt als beim Linken, wo er außen liegt.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
