Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Gewinde an /5-Armatur reparieren?
    Servus,
    hab's geschafft an meiner /5 das Gewinde von der Klemmung der Kupplungsarmatur zu ruinieren.
    Mir würde jetzt nur einfallen, ein größeres Gewinde zu schneiden. Wird dann aber kaum funktionieren, weil ja der Kopf der Orignalschraube auf eine Seite in die Form der Armatur eingelassen ist. d. h. eine größerer Schraubenkopf würde da nicht reinpassen. Für nen Helicoil wird da wahrscheinlich zuwenig Material sein, oder?
    Hat das schon mal jemand repariert und vielleicht einen Tipp?
    Marc
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Gewinde an /5-Armatur reparieren?
    Einen anderen Schraubenkopf kann man bearbeiten, dass er passt.
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    einfach eine länger Schraube nehmen. Die Gegenmutter muß angepaßt werden.
    Halbhohe Schraubenköpfe immer in 10.9 Qualität nehmen.
  4. #4
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Einfache Idee, auf die man selbst nicht kommt ;-) Aber klar... Danke Dir
  5. #5
    Avatar von BerthelWagner
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    Hallo Marc,
    ich habe verschiedene /5 Armaturen die an der Stelle ein Helicoil haben. Kein Problem. Am besten die inzwischen von BMW verkauften Schrauben mit Torx verwenden.
    Berthold
  6. #6
    Registriert seit
    30.10.2007
    [QUOTE=Euklid55;1427986Die Gegenmutter muß angepaßt werden.
    [/QUOTE]
    Welche Gegenmutter?
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von wed Beitrag anzeigen
    Welche Gegenmutter?
    wenn kein neues Gewinde (Helicol) eingesetzt wird.
  8. #8
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Denk an den Keil . viele Grüße, Michael
  9. #9
    Registriert seit
    27.10.2007
    im nächsten Leben verkaufe ich nur Keile, um mir den Lebensunterhalt zu sichern.
  10. #10
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    das Helicoil habe ich auch schonmal von hinen reingedreht
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
