Ergebnis 11 bis 18 von 18
24.03.2024, 22:47 #11
- 23.09.2020
AW: Radlagerwechsel an Gusshinterad Pedrini
Hallo Andreas,
schau mal in dieses Video rein. Mir kommt es so vor, als würde die Lagerung in der Felge so wie im Video ausgeführt sein.
D.h., da müsstest die komplette Einheit zur linken Radseite hinausdrücken, nachdem die Felge erwärmt wurde.
In dem Fall wäre das Entfernen des inneren Lagerteils kontraproduktiv gewesen.Gruß, Wolfram
24.03.2024, 22:57 #12
- 23.09.2020
Hallo Andreas,
sehe gerade die vorherigen Beiträge.
Es sieht wohl so aus, dass die Pedrini-Felge hier eine Ausnahme darstellt. Die Konstruktion ist so, wie im zweiten Bild von Wed ausgeführt.
Ohne anständige Erwärmung besteht die Gefahr, dass man die Lagersitze in der Nabe bei der Demontage beschädigt. Gleiches gilt natürlich für die Montage.Gruß, Wolfram
25.03.2024, 06:50 #13
alles schön warm machen und noch links herausziehen, wie bei der /5. Habe letzte Woche bei einem Gußvorderrad die Lager gewechselt. Dort sitzen die Lagerschalen in eingegossen Stahlbuchsen. Lagerschalen im Aluguß gab es nur bei der /5 und /6. Hat nichts getaugt auf die Dauer.
WalterGeändert von Euklid55 (25.03.2024 um 06:52 Uhr)
25.03.2024, 12:55 #14
- 11.06.2023
Danke. Dann schau ich mal ob ich es hinbekomme, da auf der linken Seite eine leicht erhabene Stelle ist, wo die linke Lageschale sitzt. Durch diese "Engstelle" muss ja dann auch die rechte Lageschale nach links entfernt werden.
Andreas
25.03.2024, 13:03 #15
Die erhabene Stelle könnte ein Zeichen dafür sein, das die Lagerschale nicht fest gesessen hat. Ich hatte hier vor kurzem ein Lagerwechsel an einem Speichenrad einer /6. Da muss richtig Hitze ran und dann das ganze Paket mit Distanzringen usw. nach links raus und von dort wieder rein. Ich habe das Lagerpaket mittels einer Hülse (alte abgesägte Lenkerreste) zusammengeschraubt.
Es grüßt aus Stormarn
26.03.2024, 18:15 #16
- 11.06.2023
Fie Lagerschale saß schon richtig fest. Ich hab sie letztlich mit Wärme und Kukko herausbekommen. Die erwähnte erhabene Stelle kann man deutlich fühlen und sogar sehen. Sie ist sehr gleichmäßig und beträgt min. 1mm.
Auf dem letzten Bild in #8 ist es gut zu sehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da den unteren Lagering durchbekommt.
Ich glaube ich mache mich auf die Suche nach einer anderen Felge, bei der man die Lager links und rechts einsetzt. Falls jemand noch eine gut erhaltene Hinterradfelge für eine R100 mit Trommelbremse über hat, gerne melden.
Andreas
26.03.2024, 18:56 #17
26.03.2024, 19:26 #18
- 11.06.2023
Hallo Walter,
lt. Umrüstkatalog passen die sowohl auf R100RS als auch auf R65.
Was möchtest du denn dafür haben?
Andreas
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
