Ergebnis 1 bis 10 von 12
04.04.2024, 12:44 #1
Geräusche aus dem RS Motor bei 3000 U/min.
ich immer das Gefühl ein unbekannter Laut aus dem Motor wie beim Klingeln bei der Verbrennung. Immer so um die 3000 U/min. und bei heißem Wetter. Die Kennfeldzündung und die Einspritzmenge leicht verändert, das Geräusche blieb, jedoch nicht immer. Heute die Zylinder bis auf die KW entfernt. Ein Lagerschaden auf dem rechten Zylinder.
Im Öl keine Spuren, ebenso im Ölfilter. Der Hubzapfen hat zum Glück nichts.
Die Ursache ist mit völlig unklar. Auf der linken Seite sehen die Lagerschalen wie neu aus.
Mit neuen 148 mm langen Pleuel und Kolben alles wieder zusammengeschraubt. Gewichtsdifferenz Kolben, Pleuel von beiden Seiten 0,2 g.
WalterGeändert von Euklid55 (04.04.2024 um 12:59 Uhr)
04.04.2024, 16:03 #2
- 23.09.2020
AW: Geräusche aus dem RS Motor bei 3000 U/min.
Hallo Walter,
das sieht ja recht übel aus.
Wie hoch ist die Laufleistung?Gruß, Wolfram
04.04.2024, 16:19 #3
Mmh....seltsam, das links alles perfekt ist...so kann man ja egtl. auch ausschliessen, das der Öldruck abhaut, oder? Obschon rechts ja die letzte Schmierstelle ist, mein ich?
Ist bei der linken in der Abbildung die "Verdrehsicherung" abgeschert?
Seltsam.
Gruss, HendrikGeändert von mz-henni (04.04.2024 um 16:22 Uhr)
04.04.2024, 16:21 #4
Das gleiche habe ich mal in einem Motor mit umgedreht eingebautem Ölfilter gefunden.
04.04.2024, 16:53 #5
Kurbelwellenhauptlager defekt alter Ölkreislauf.
Druck verschwindet am Hauptlager und Pleuel wird defekt.
So war es bei der 90sWer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
05.04.2024, 02:49 #6
die Laufleistung vom Motor sind 63000 km, die Verdrehsicherung des Pleuellager ist abgerissen. Das Motorgehäuse ist von 1982, mit neuem Ölkreislauf. Rätselhaft! Das Auslaufen der linken Seite kenne ich, bei mir ist die KW dabei durchgebrochen. Sollte eigentlich mit den neuen geschlitzen KW Hauptlager nicht mehr passieren.
Werde nachher ein paar Meter fahren, um das Öl heiß zu bekommen und einen kompletten Ölwechsel machen.
05.04.2024, 07:16 #7
Guten Morgen,
meine Lager hatten in etwa die gleiche Laufleistung. Kalt absolut ruhig, wenn warm dann klappernd, damit bin ich Jahrzehnte zur HU und zurück gefahren, ansonsten stand die Kiste, war ja damals nicht meine. Habe damals auch hier gefragt wo das Klappern wohl her kommen könnte.
Neue Schalen rein und seitdem ist Ruh,
05.04.2024, 08:06 #8
Ist vielleicht die Ölversorgungsbohrung des rechten Pleuellagers in der KW zugesetzt?
05.04.2024, 08:19 #9
05.04.2024, 11:09 #10
G/S Treiber,
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 11:32 in Zubehör
