Ergebnis 21 bis 25 von 25
17.07.2010, 22:26 #21
Hi Karl,
der Thread-Titel sagt ja "...zum vielfältigen Einsatz".
Du könntest
...die gerade geleerte Rotweinflasche endoskopisch auf Weinsteinvorkommen untersuchen...
...die Löcher vom dazu verspeisten leckeren Käse genauer betrachten....
...vor dem Gang zum Zahnarzt das eigene Gebiss genauer betrachten...
lauter sinnige Anwendungen
Marcus
17.07.2010, 22:51 #22
In einem anderen Fred will sich jemand in den A... beißen.
Kann er mit dem Endoskop zwar auch nicht; aber vielleicht sehen, was er nie sah oder nie sehen wollte.Gruß
18.07.2010, 10:20 #23
- 01.12.2009
Für meine Zwecke ist die 30 € Lösung zu groß,
aber für einige EX Kollegen aus einem Amerikanischen Konzern
währe es gut!
Die könnten vorm kriechen in den Aa.... nachschauen ob alles ok ist!
18.07.2010, 10:25 #24
neben sinnigen und unsinnigen Anwendungen gibt es doch bei den 2 Ventilern eine richtige und praktische Anwendung. Durch die Öleinfüllöffnung im Motorblock lässt sich nach den Sicherungsstift vom vorderen KW Lager fanden ohne die Ölwanne anzubauen. Nur was hat man davon wenn der Stift in der Wanne liegt? Nur Arbeit, denn der Motor muß raus.
19.07.2010, 09:56 #25Original von Euklid55
Nur Arbeit, denn der Motor muß raus.Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
