Ergebnis 31 bis 32 von 32
23.05.2024, 15:41 #31
- 30.04.2024
AW: Wenig Choke und wenn sie kalt ist geht sie aus?
Hatte heute die Gelegenheit und habe die LLGS etwas reingedreht, aber dann ist die Drehzahl abgefallen. Bedeutet ich bin über den Punkt gekommen wie man die LLGS einstellt. Also wieder zurück gedreht und lediglich den Leerlauf ein "Tick" mehr gegeben und siehe da.. sie läuft tadellos ohne Probleme.
Zum Prozedere: Choke ist beim starten voll auf und habe ihn dann direkt auf die Hälfte wieder zu gemacht, nachdem der Motor lief.
Paar Meter gefahren und dann vollständig geschlossen.
Alles lief danach reibungslos ohne Probleme
24.05.2024, 09:50 #32
Bremsenreiniger zum Vergaser...
26.07.2024, 23:20 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
