Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: 8 er Mutter im Öl
25.04.2010, 14:28 #21
- 29.08.2009
Der Kettenkasten hat auf der Innenseite eine Aufnahme für das Kugellager der Kurbelwelle. Der Deckel sitzt genau dort stramm drauf. Mach um die Welle rum mit einem Heissluftfön ordentlich warm, dann bekommst Du ihn auch runter. DreiBond (u.ä. Dichtmassen) dichten nur, halten aber nichts, daran kann es nicht liegen.
25.04.2010, 14:41 #22
- 09.11.2008
- Pulheim
- bewegt sich nicht 1 mm auch nach Wärmebehandlung. Wie zieht man denn am sinnigsten ? Muss man darauf achten dass sich der Deckel nicht verkantet ?
25.04.2010, 14:47 #23
- 29.08.2009
Wenn möglich, ja. Wenn es so nicht geht, dann drück ihn vorsichtig am mehreren Stellen mit einem Schraubenzieher ab. Bevor Du dann wieder montierst, schau gleich mal bei Steuerkette, Spanner, Gleiter und Kettenräder nach Verschleiß. Natürlich auch am Lager, wenn der Deckel schonmal unten ist....
25.04.2010, 15:20 #24
- 09.11.2008
- Pulheim
Mist da waren doch noch drei zusätzliche verschraubungen
Und - tatsächlich : eine Mutter vom Lagerschilld (so heißt es doch oder) fehlt !
Und leider auch die Unterlegscheibe Wo die sich wohl rumtreiben mag ?
Was meinst Du Herr F, Ölwanne abschrauben oder nicht ?
Und wie kann ich den verschleiß an Kettenrädern,- spanner etc beurteilen ?
25.04.2010, 15:57 #25
- 29.08.2009
Du hast PN....
25.04.2010, 17:47 #26
an der KW Durchführung den Deckel heiß machen. Dahinter sitzt ein Rollenlager.
25.04.2010, 18:24 #27
- 09.11.2008
- Pulheim
Das vorläufige Ende vom Lied:
Bilanz:
- Kettenkasten demontiert
- Schraube am Lagerschild fehlte :)
- Unterlegscheibe nicht auffindbar
- Ölwanne demontiert
- da war sie nun
- leider aber auch zwei weitere Stücke Alu
- Verdacht Kolbenhemd
- Zylinder wieder runter
- und: Treffer an einem Kolben fehlt ein halbmondförmiges Stück
- Laufbahn schein ok
wat nu ?
Gibt es Ersatzkolben zu kaufen
oder lieber doch gleich zwei Kolben plus Zylinder
oder lieber gleich das Replacement Kit ?
ach ja und die Kolbenbolzen zeigen auch deutliche Einlaufspuren ....
25.04.2010, 18:29 #28
- 29.08.2009
Hi Roland,
der Replacement Kit is ne feine Sache..., und wenn Du schonmal dabei bist..
25.04.2010, 18:33 #29
so wird aus einer gefundenen Mutte ein ziemlicher Umbau
Ist doch aber gut, dass du nachgesehen hast, oderviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
25.04.2010, 18:44 #30
- 09.11.2008
- Pulheim
Tja ja
und das dumme ist , ich hab fast den verdacht , dass der Schaden am Kolben beim ersten Demontieren der Zylinder noch nicht war.....
obwohl... die Mutter was ja schon raus ...
Ach egal
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
