Ergebnis 41 bis 50 von 118
Thema: Qualität von Spanngurte
11.05.2010, 22:03 #41
auch wenn's nicht weiterhilft: welchen Typ Gurt braucht man hier?
Grundsätzlich sonnige Grüße aus dem Rheinland,
mattes
12.05.2010, 07:55 #42
Nen blauen, wie auf dem Bild.
Ich frage mich, wie man bei den Mülltonnen an den Teil des Inhalts kommt, der ganz unten liegtEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
12.05.2010, 08:33 #43Mahlzeit
Thomas
14.05.2010, 09:52 #44Original von Luggi
Also geh ich zu dem Anhängerverkäufer/verleih und besorge morgen dort die richtigen Informationen oder gehe beispielsweise hierhin.
Das Thema muß ja unendlich kompliziert sein
Ich will doch nur, das mir meine Maschine richtig auf dem Anhänger steht, ohne das mir das Maschinchen wegfliegt beim Transport ....
Also habe ich nur die Frage, welche Gurte und wie am besten richtig gezurrt
Die Frage habe ich ja noch gar nicht gestellt, wahrscheinlich löst das dann einen endloslangen Fred ausGelernter Spezialist in Vielseitigkeit der Spezialisation *Bernt Spiegel
14.05.2010, 11:38 #45
genau wie Walter mag ich diese Gurte mit den offenen S-Haken auch nicht.
Ein Anhänger-Händler hat mir unbedingt zu geschlossenen Karabiner-Haken geraten, siehe Foto.
Sind auch beim Verspannen bzw. vorherigen Auslegen der Gurte wesentlich besser zu handhaben.
Die neuen Automatik-Aufrollgurte und dann mit diesem Karabinerhaken wären mein Favorit - habe ich aber noch nicht gesehen.
KalliGruß aus Bonn
Kalli
14.05.2010, 12:30 #46
die Haken sehen sehr vernünftig aus. Es gibt auch einfachere Ausführungen mit einer Rundfeder.
18.05.2010, 20:42 #47
Also ich werde meine Gurte bei http://www.motomove.de mir besorgen...
Die haben auch diese Automatik Gurte, wenn die einer von euch sucht...
Für mich habe ich nun einfache einteilige Spangurte rausgesucht mit Ratsche bis 2000 daN.
Dazu mache ich wahrscheinlich noch ein paar Zurrschlaufen ans Motorrad.
Vorne muß ich wohl leider auf einen Lenkerspanngurt (1000 daN) gehen, weil ich sonst mit meiner Verkleidung Schwierigkeiten bekomme ...
Karabinerhaken wären mir aber fast an der Stelle noch lieber gewesen....
Gruß JamGelernter Spezialist in Vielseitigkeit der Spezialisation *Bernt Spiegel
19.05.2010, 04:34 #48
Zitat aus einem Bericht über Motorradtransporte aus der Tourenfahrer:
4 Spanngurte mit 500daN sind für ein Motorrad bis 400kg völlig ausreichend.
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
19.05.2010, 06:16 #49
- 25.02.2010
kann uns jemand aufklären, wie das Verhältnis der Last zu den Gurten bestimmt wird? Die vorgenannte Aussage 4 Gurte je 500 daN für 400Kg Last,
worauf beruht diese?
M.f.G.
Bernhard
19.05.2010, 06:41 #50Original von hydraulikberni
M.f.G.
Bernhard
http://vtt-group.com/
http://vtt-group.com/Ladungssicherun...il-version.pdf
Dort steht auf der Seite 11 im PDF mit Bildern.
Berechnungen von Zurrkräften:
(Bsp.: Niederzurren für den Strassentransport)
Anhänger: Breite 2.50m (gemäss Skizze)
Ladung: Masse M = 2000kg (Gewicht)
Breite: 1.8m
Höhe: 1.2m
Länge: 4.5m
Zurrgurte:
Zurrkraft Lc=2500daN
grösste Vorspannkraft Ft < 1250daN
Anzahl Vorspannkräfte Nt je Gurt: 1.5n
Reibung:
Ladefläche aus Holz, Reibbeiwert r=0.2
Länge/Höhe:
Tatsächliche freie Länge eines Zurrgurten; Längenverhältnis Rv(L:Lv)=0.96
Beschleunigung:
Horizontal Ah=0.8; Vertikal Av=0.8
Berechnungsbeispiel:
r x Nt x Rv (Ft : 10N) > (Ah - r x Av) . (m : kg)
0.2 x 1.5 x n x 0.96 x 1250 > (0.8 -0.2 x 0.8) x 2000
n > (0.64 x 2000) : (0.2 x 1.5 x 0.96 x 1250) = 3.56
Es müssen min. 4 Zurrgurte (2500daN) verwendet werden!
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:29 in Mechanik
