Ergebnis 11 bis 20 von 129
Thema: Null Ventilspiel
14.08.2010, 17:47 #11
Ich hab das schon gehabt (und das war kein Einzelfall), daß die Ventile sich mehrere Millimeter eingeschlagen haben (war übrigens auch ne ST und auch der Auslass). Die hat eines Tages angefangen, das Ventilspiel aufzufressen, eine Einstellung hielt so etwa 500-1000 km, dann war das Spiel weg.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
14.08.2010, 17:50 #12Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
14.08.2010, 17:52 #13
Hallo Alex,
mach doch mal ein Foto mit Ventildeckel ab in Einstell-Stellung. Da müsste man doch an der Kipphebelstellung erkennen, ob das Ventil mehrere Milimeter im Kopf steckt, oder ob die Stoßstange länger geworden ist.
Oder gibt es unterschiedlich lange Ventile?Mahlzeit
Thomas
14.08.2010, 17:56 #14
Stoßstange länger...? Kaum zu glauben. Meist werden die nur kürzer weil krumm.
14.08.2010, 18:07 #15
- 01.05.2009
- Saarland
14.08.2010, 18:08 #16
14.08.2010, 19:40 #17
hast du auch versucht, den betreffenden Kipphebel mal von Hand vom Ventil wegzudrücken?
Das (scheinbare) Phänomen hatte ich nämlich auch schonmal, dass sich kein Spiel erzeugen ließ. Dann hab ich einfach mal den Kipphebel vom Ventil hochgezogen, und siehe da, Spiel vorhanden!Schöne Grüße
Thomas
14.08.2010, 20:01 #18
Hallo Alex,
wenn du wirklich im richtigen Takt bist,
sprich, du hast das Einlassventil vom rechten Zylinder beobachtet wie es langsam anfängt zu schließen und die dann auftauchende OT Makierung gewählt,
und kannst in dieser Stellung den Kipphebel trotz ganz eingedrehter Einstellschraube nicht bewegen, so dürfte das rechte Auslassventil unmittelbar vor dem Abriß stehen.
Eine bessere Erklärung habe ich leider nicht.Gruß Ulf
14.08.2010, 21:35 #19
14.08.2010, 21:40 #20
Ja, es gibt sinngemäß zwei OTs:
Zünd-OT und Auslass-OT.
Beide sind aber von der Kurbelwellenlage gleich, denn: OT ist OT.
Befindet sich der Kolben 6 Grad davor oder sonstwo, dann ist er nicht im OT
Im Auslass-OT sind die Ventile betätigt, haben also gerade kein Spiel, folglich kann es nicht eingestellt werden.
Bleibt nur der Zünd-OT.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
Batterietrennschalter
12.05.2024, 09:17 in Elektrik
