Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Umlenkungen für Dellortos
15.08.2010, 00:03 #11
Wars dess, was er wollte?
15.08.2010, 00:03 #12
Genau dieses Teil hab ich gesucht, Klaus. Danke! Seh ich das richtig, daß das 80 mm sind?
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
15.08.2010, 00:06 #13
Ich garantiere für nix mehr heutzutage! Wenn ich's an den landläufigen Meter lege, dann sind's 80mm.
Hoffe geholfen zu haben.
15.08.2010, 00:14 #14
Haste!
Bert Brecht
15.08.2010, 06:46 #15Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
15.08.2010, 10:27 #16
Zum Glück hab ich die Dome ja, nur eben diese Stange gibts auch nicht mehr.
Bert Brecht
15.08.2010, 10:31 #17
Hallo Hubi,
kannst Du mir erklären für was die bei unseren Moped´s gut sind und welche Vorteile dadurch entstehen.
MatthiasKein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
Matthias
15.08.2010, 10:38 #18
In erster Linie sind die hübsch. Ich mag die Dinger einfach und habe immer schon die Guzzisten darum beneidet.Ausserdem bilde ich mir ein, damit eine optimalere Verlegung des Zuges realisieren zu können, mit den originalen Aludeckeln gefällt mir das nicht so ganz.
Bert Brecht
15.08.2010, 13:13 #19
Also nur für die Schönheit!
Dafür, so denke ich:
Mehr Gewicht! (Jaah Gramm-Bereich)
Der Zug kommt von oben, warum Umleken?
Und jeeetzt kommmt´s:
Ich liebe auch meine Delos, aber was ich nicht an ihnen mag ist, dass man mit erhöhtem Kraftaufwand das Gas bedienen muß. Ich habe sogar schon meine Federn etwas gekürzt, weil es halt ein Unterschied ist, zwei Drosselklappen zu drehen, als zwei Schieber gegen zwei relativ starke Federn zu pressen.
Mit der Umlenkung könnte ich mir vorstellen, dass die negative Wirkung sogar etwas verstärkt wird durch die zusötzliche Reibung.
Mag aber auch sein weil ich, als schmales Rehlein, etwas zu schwach bin!
Matthias
15.08.2010, 13:19 #20
Matthias,
du weißt, dass es unterschiedliche Federn gibt?Gruß
Michael
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
