Ergebnis 31 bis 40 von 68
08.10.2010, 17:54 #31
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Reini,
dann mal Glückwunsch. Man sieht, es geht doch. Ja, jetzt ist noch die beste Zeit, diese Dinger winterfest zu machen. Ich fange auch bald damit an. Morgen fahre ich aber erst noch auf die Veterama nach Mannheim. Nächste Woche werde ich mal sehen, wie ich zeitlich hinkomme. Schneeketten kann ich keine draufmachen. Zu wenig Platz wegen den 135-er Reifen. Aber ich versuchs mal mit den Anfahrhilfen. Obwohl ich sagen muss, dass ich bis jetzt noch überall hingekommen bin. Fahre den Conti TS760. Eignet sich sehr gut für Winterbetrieb.
Viel Spaß weiterhin.
Ebenfalls Grüße an alle (Winter)-Dreiradler.
Pit
24.10.2010, 15:02 #32
Ketten hinten sind auf den Immler angepasst.
24.10.2010, 17:17 #33
- 01.05.2009
- Saarland
damit kommst Du aber überall hin.
Pit
Nun kann der Winter kommen.
24.10.2010, 17:32 #34
- 08.02.2009
He Reini,
der Gamsstein ruft :]
Grüße aus dem Bayer. Wald
Christian
24.10.2010, 17:38 #35
- 12.10.2008
sehr schönes Spielzeug ! Meine siht fast genauso aus - sogar die Tankfarbe ist gleich ! Ich habe hinten auch einen Immler drauf und spiele mit dem Gedanken eine Kette mitzunehmen. Welche Kette hast Du genommen ? Musstest Du einen Adapter benutzen damit die nicht an der Schwinge schleift ?
Viele Grüße aus NordOstHessen und hoffentlich schneit das bald....
Ferdi
24.10.2010, 19:21 #36
Hallo Ferdi
Na ja, die Ketten sind vom alten Käfer, habe ich mal vor vielen Jahren gefahren.
Umgeschweißt und verlängert, aus 2 mach 1 halt, war ein wenig arbeit.
15 mm Adapter damit das ganze Platz hat, die sauberste und teuerste Lösung wäre umspeichen auf Mittenversatz, Radbolzen mußt 4 x neu machen, man nehme M12x110 Schrauben12.9, gekürzt auf 75mm, dann Gewinde 12x1,5 drauf.
Kegelscheibe wird Orginal verwendet.
Ich weis sehr wohl das jetzt der Bremsbelag nur die Hälfte trägt, aber das ist mir rauf auf's Gamstein egal, weil da brems ich eh nicht.
Im Tal wird wieder ummontiert, da habe ich wieder bremse.
Nächstes WE werde ich für vorne aus 2 Ringmatic was basteln, Spurkette erleichtert die Sache sehr.
www.3rad.jimdo.com
REINI
25.10.2010, 17:41 #37
- 01.05.2009
- Saarland
25.10.2010, 18:14 #38
- 12.10.2008
Hi Pit,
ich will Dich nicht neidisch machen am Wochenende fahre ich in den Schnee, es liegt zwar noch keine geschlossene Decke aber für den Anfang reicht es...
Ferdi
25.10.2010, 18:18 #39
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Ferdi,
das hast Du aber gerade gemacht.
Wünsche schöne Pisten mit viel Schnee.
Hier wird es wohl noch etwas dauern, aber egal.
Umso schöner wirds dann werden.
Gespann ist schon winterfest gemacht.
Pit
25.10.2010, 18:29 #40** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
