Ergebnis 11 bis 20 von 21
14.09.2010, 16:46 #11
14.09.2010, 16:48 #12
14.09.2010, 16:53 #13
was ist dann heute hier nur los? Am schönen Wetter kann es nicht alleine liegen.
14.09.2010, 17:00 #14
- 27.02.2008
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
14.09.2010, 17:00 #15
- 27.02.2008
14.09.2010, 18:35 #16
15.09.2010, 08:11 #17
- 27.02.2008
15.09.2010, 08:28 #18
Erst einmal Willkommen hier im Forum
Rufe einmal bei Fallert an, Kontakt siehe:
http://www.fallert.com/kontakt.php
Ich habe Anfang des Jahres neue Kolbenringe von Fallert bekommen, hat eine Weile gedauert aber Sie konnten liefern. Der Ölabstreifring ist gleich mit dem Serienabstreifring, die beiden Kompressionsringe sind 0,5 mm flacher als die Serienringe - dafür aber erheblich teurer.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
18.09.2010, 17:33 #19
03.10.2010, 11:59 #20
- 25.08.2010
alles im Lot
Fallert konnte tatsächlich liefern innerhalb einer guten Woche. Die Kolbenringe waren erwartungsgemäß teuer, dafür gab es die Nockenwelle aber vergleichsweise günstig. Jetzt läuft das Schätzchen wieder richtig schnuckelig. Vielen Dank für die Tipps.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
