Ergebnis 11 bis 18 von 18
14.09.2010, 11:42 #11
Ein deutlicher Vorteil der eckigen VDs ist die Schleifzugabe. Man plant es zwar nicht, aber wenn man sich mal hinlegt und nur über die Strasse rutscht, bieten die eckigen zumindest die Sicherheit, dass man sie nicht so schnell durchgescheuert hat.
In meinen Anfangsjahren habe ich dann jeweils im Winter die VDs runtergemacht, die Schleifspuren etwas geglättet und dann wieder lackiert.
Die runden Deckel sehen halt eher Old School aus, passen daher etwas besser zum Motor, sind aber schnell aufgeschlagen.
GreetzHauptsache Gummi unten!
14.09.2010, 12:15 #12
Hi Luse,
danke fürs Bild, jetzt brauch ich keines mehr einstellen. Basische Reiniger verfärben Alu meist in Richtung Braun mit allen farblichen Anwandlungen.
Saure Reiniger lassen das Alu eher glänzen. ....Nur mit dem WD40, das überzeugende Argument fehlt mir. Was kann man mit dem WD40 (dauerhaft) erreichen?Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
14.09.2010, 12:22 #13
Hab am Wochenende die runden normalen von Siebenrock/Bayer bekommen.
- etwas leichter als die eckigen
- nicht lauter
- sehr schöne Oberfläche
Empfehlenswert !!
Falsch machen kann man da gar nichts.
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
14.09.2010, 12:59 #14Zitat von 2V-Freddie
Vor ca 15 Jahren habe ich meinen Yamaha Motor in Mutters GSM gereinigt.
Der war danach auch ziemlich dunkel (die GSM auch, kann man aber durch einige Leergänge wieder berseitigen).
Seit dem Einölen dunkelt er nicht mehr nach.
PS: Gebrauchte bzw. äußerst gebrauchte Motoren und Motorenteile würde selbst ich nicht mehr in die GSM stecken (jedenfalls nicht in meine)!
Also nicht meckern, wenn jemand eine neue GSM braucht.
Oder kauft gleich eine Alte für die gARAGE:
pps. BRAUCHT JEMAND EINE GEBRAUCHTE sCHIFT-LOCK-TASTEßMahlzeit
Thomas
14.09.2010, 13:25 #15
mit Fleiß kann man die Runden wieder eckig machen.
14.09.2010, 15:52 #16
14.09.2010, 16:09 #17
14.09.2010, 16:49 #18Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
