Ergebnis 41 bis 50 von 91
16.08.2011, 16:20 #41
- 30.06.2009
hallo
ich habe noch den alten teilekatalog der /5 und /6 modelle (also die microfishes).
könnte heut abend mal nachschauen, vielleicht gibts den katalog aber auch schon in der downloadliste.
da stehen die damals verwendeten paarungen mit bmw farbcode drin (den schlüssel braucht der lackierer zum mischen)
die /5 gabs (ohne gewähr so aus dem kopf raus) schwarzweiss (086/102), blaumetallicweiss, silbergraublaulinie, granadarotweiss, currymetallicschwarz, nürburggrünmetallicweiss und weissschwarzlinie.
behördensonderfarben (mir bekannte) waren übreigens dunkles taubenblau und dunkelgrün und elfenbein und feuerwehrrot.
bei der /6 gabs dann noch boldorrotmetallicweiss und silbergrauschwarzlinie anfangs dazu. silberrauchschwarz und daytonaorange waren dann die 90s
mein favourit, ganz klar, schwarz-weisslinie.
gruss
dieter
16.08.2011, 16:39 #42
für alle die es nicht mehr wissen wie die Farben damals waren. Direkt aus dem Teilekatalog 11.1971 und 7.73 (steht oben in der Ecke).
WalterGeändert von Euklid55 (16.08.2011 um 16:43 Uhr)
16.08.2011, 17:03 #43
- 30.06.2009
hallo
"Vielleicht haben andere /5 Fahrer mit Erstlack Erfahrungen dazu? "
meine /6 hatte gleich mehrere fahrbschichten übereinander.
habe dann alle teile die dabeiwaren mal "marmoriert" angeschliffen- dunkelgrau ist immer die füllerschicht, da fanden sich dann die letzte farbe perlmuttweiss (uaääää), darunter dann dunkelrot (kein bmw) darunter dann granadarot, und dann unter der letzten füllerschicht war das teil dann schwarz und drunter wieder füller, dann kam gfk..
granadarot stand auch in den auslieferungspapieren, und granadarot und drunter schwarz war auch an allen lacksatzteilen so zu finden
muss wohl bei meinen riesenkalb ne ähnliche aktion gewesen sein, schwarzweiss war 1973 halt auch nimmer so modern.
wäre auch ne idee gewesen dieses granadarot, aber als ich diese /6 restaurierte hatte ich schon 2 rote motorräder, und ein 3. rotes wollt ich dann nicht.
gruss
d.
16.08.2011, 20:38 #44
22.08.2011, 07:33 #45
- 27.03.2009
- Rheinland
Schwarze Felgen
@ Jörg:
Die Felgenkränze wollte ich erst aufpolieren, aber die waren ziemlich vermackt. Da sie aber ansonsten noch vollkommen gebrauchsfähig waren, habe ich sie strahlen und pulverbeschichten lassen. Bei der Gelegenheit wurde die Nabe bzw. Bremstrommel gestrahlt und die Räder bekamen Edelstahlspeichen. Mir gefällt es auch sehr gut..............
Claus
27.09.2011, 14:09 #46
- 27.03.2009
- Rheinland
.....so, jetzt auch mit dem richtigen Auspuff :)
Es geht voran............ :)
04.10.2011, 09:56 #47
...so aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei fast allen Lackierern dieser Welt ist von mehr oder weniger ausreichender Menge an krimineller Energie auszugehen.
Und da das Lackieren an sich kein prozesssicherer Prozess ist, es wird eben jedes einzelne Bauteil (100% Kontrolle als Tribut an den unsicheren Prozess) auf Fehler hin überprüft.
Und jetzt zu dem Tank: womöglich war die erste Lackierung "grün" allerdings mit einem Läufer, Kratzer, Staubeinschluss, etc. zur NA (Nacharbeit) deklariert worden. Also läuft der Tank wieder durch die Lackierung durch, allerdings läuft jetzt "deine Farbe", also wird der Tank "blau".
Natürlich sollte nur Gleiches mit Gleichem überlackiert werden, aber die Lackierer sind auch nur Menschen. Und die max. Schichtdicke sollte auch nicht überschritten werden.
Gruß P.
04.10.2011, 10:04 #48
Das ist auch eine Möglichkeit. Wie auch immer, der Tank hat es ganz gut überlebt über die 38 Jahre...
04.10.2011, 10:09 #49
...es ist auch heute so.
und wenn man davon ausgeht, daß eine Lackierung mit 85 - 95 % Firstrun läuft, und z. B.: 10 000 Bauteilen am Tag, dann kann sich jeder ausrechnen was auf den Strassen alles rumfährt.
Es ist alles im grünen Bereich :)
05.10.2011, 17:22 #50ScottColumbusGast
Hallo Claus,
um mal wieder zu DEINEM Thema zurück zu kommen.
Grundsätzlich bin ich ja absoluter Originalitätsfetischist.
Aber die Farbkombination Deiner 60/5 finde ich sensationell gut, und zwar bis ins Detail. Die Kombination von schwarzen Felgen und Edelstahlspeichen lassen die BMW sehr schön klassisch aussehen. Das Altweiß mit der roten Linierung harmoniert perfekt. Deine BMW ist so ziemlich die schönste /5, die ich je gesehen habe.
Well done.
Dirk
Heute beim TÜV
10.05.2024, 11:24 in Diverses
