Ergebnis 101 bis 110 von 257
Thema: Restauration BMW R75/5
06.12.2010, 21:15 #101
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
Hallo Walter,
Danke für die Tipps!
Was wäre denn der Vorteil einer R45 Kupplung?
Robert
06.12.2010, 22:30 #102Gruß
Michael
07.12.2010, 07:39 #103
so ist es mit den Gewichten. dazu kommt, siehe Bilder, der Konzentrierung am Rand mit dem größten Trägheitsmoment. Das fahren wird viel flüssiger. Es gibt natürlich auch konservative Meinungen die Gewichte zu behalten und mehr mit den Fahrtstuhleffekt herumzufahren.
07.12.2010, 09:38 #104
- 29.07.2010
das macht Sinn. Mal sehen ob mir da eine günstig über den Weg läuft...
Robert
13.12.2010, 23:31 #105
- 29.07.2010
Heute wieder am Motor etwas weitergekommen...
Zunächst habe ich die Kupplung demontiert. Leider habe ich immernoch kein M8-Feingewindeschneideisen um mir die passenden Spannschrauben zu drehen, daher habe ich das ganze mit drei großen Schraubzwingen zusammengespannt. Ging auch problemlos...
Druckring und Druckplatte zeigen doch schon deutlich Spuren, daher werde ich auf jedenfall auf die R45 Kupplung umbauen.
Weiter ging's auf der anderen Seite: LiMa-Rotor mit einer entsprechend abgedrehten Schraube abgedrückt und die Laufflächen leicht überdreht, den Stator nur gereinigt, ein paar Schrauben und Muttern getauscht und die alten Kohlen ausgelötet.
Dann weiter zu den Kettenrädern vorgearbeitet: Die Kette scheint doch schon recht am Ende zu sein, jedenfalls hat sie schon eine ganz nette Ecke vom Gehäuse abgetragen (siehe Bild)...
Zum Schluss schonmal einen Reinigungsversuch am Gehäuse unternommen... sowas motivert
Morgen geht's weiter...
RobertGeändert von Robert (13.12.2010 um 23:55 Uhr)
13.12.2010, 23:40 #106Gruß
Michael
13.12.2010, 23:54 #107
- 29.07.2010
den Abzieher werde ich mal versuchen selbst zu bauen... wenn das nicht klappt, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück!
Zur Reinigung: Mit Nitroverdünnung entfetten, dann mit einem Edelstahlküchenschwamm (ziemlich grob) und WD40 bisschen schrubben und nochmal mit nem Lappen nachwischen.
Robert
14.12.2010, 14:59 #108
- 29.07.2010
So, Kettenräder sind unten.
Das schwierigste war eigentlich, dass Kugellager von der Kurbelwelle zu bekommen, da hier keiner meiner Abzieher passte.
Also habe ich mir selbst einen gefräst. Nicht schön, hat aber einwandfrei funktioniert.
Für das Kettenrad hat wieder ein "normaler" Abzieher gepasst. Mit dem Druckluftschrauber auf der Spindel ging das ganze wie Butter auseinander.
Nockenwelle sieht noch gut aus... allerdings hat das Flanschlager ca. 1mm Axialspiel
Als nächstes muss die Kurbelwelle raus, dazu muss ich mir aber noch eine passende Brücke basteln...
RobertGeändert von Robert (14.12.2010 um 15:01 Uhr)
14.12.2010, 17:16 #109
Hallo Robert
Ich de-/montiere meine Kupplungen mit M8-Feingewindeschrauben, welche lang genug und mit durchgehendem Gewinde sind und passenden Muttern aus dem Eisenhandel, da brauch ich keine speziellen Spannschrauben für.
3 Schrauben versetzt reindrehen, Mutter bis Kupplung aufdrehen, die anderen 3 Kupplungsbefestigungsschrauben rausdrehen und anschließend gleichmäßig die Muttern wieder lösen, bis die Kupplung entspannt ist. Montage andersrum.
Gruß, der Jörg, der Deine Restaurierung mit Spannung verfolgtGruß, der
14.12.2010, 17:28 #110
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
