Ergebnis 11 bis 17 von 17
12.02.2011, 09:20 #11
So weit ich Walter verstanden habe, muss die Aufnahme abgedreht werden.
Ich konnte selbst vor kurzem einem solchen Umbau zuschauen. Dort wurde aber das ganze Rad zum Abdrehen der Nabe eingespannt, weil die Drehbank kein Spielzeug war.
Das richtige Einspannen ist die Kunst, da sonst die Auflage für die Scheiben nicht korrekt und grade wird.
Auch muß genau gearbeitet werden, da die Scheiben nicht durch die Schrauben, sondern durch die Aufnahme zentriert werden.Es grüßt aus Stormarn
12.02.2011, 12:07 #12
mittlerweile weiß ich was nicht geht. Die Felge/Nabe von der K1100 mit Bremsscheiben von der K100 passt nicht in der Monolever Gabel. Da müßen mindestens 6mm an dem Scheibentopf ab oder die Nabe muß abgedreht werden.
Es zum Kühe melken! Das Frühjahr naht und noch keine praktikable Lösung ist in Sicht.
12.02.2011, 12:11 #13
12.02.2011, 13:05 #14
Geändert von Euklid55 (12.02.2011 um 13:13 Uhr)
12.02.2011, 13:12 #15
Denk´Dich hierher, Walter. Bei 0,5°C ist gut klappern...
12.02.2011, 13:15 #16Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
12.02.2011, 16:06 #17
Der Unterschied liegt in der Gußnase . R100R = ohne Gußnase , , z.B. R1100GS = mit Gußnase . Die Gußnase ist leicht zu entfernen , das hat den Vorteil das alle Bremsbeläge für R80/100R und alle Beläge für die 850/1100 4V Boxer montiert werden können .
Grüsse aus dem hohen Norden .
Stolli
