Ergebnis 11 bis 14 von 14
05.11.2023, 11:37 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Bolzen an Endantrieb entfernen...
Zumindest der Federbeinbolzen ist unter Verwendung von hochfester Schraubensicherung ins HAG-Gehäuse eingeschraubt. Den habe ich jüngst bei einer Mono-HAG-Schlachtung - das Gehäuse war Schrott - so beschädigungsfrei überlistet:
Bolzen unter Verwendung prismatischer Schonbacken stramm in ausreichend dimensionierten Schraubstock eingespannt - so weit wie möglich; d.h. das noch daran hängende Gehäuse hat so gerade eben keinen Kontakt zum Schraubstock. Gehäusebereich rund um Bolzen gründlich heiß machen und dann - Schutzhandschuhe - das Gehäuse in Löserichtung drehen. Komplett rum bekommt man es so nicht also immer wieder neu ansetzen. Die von Walter in den Ring geworfenen 120°C reichen übrigens nicht; "hochfest" braucht zum gewaltfreien Lösen rund 50° mehr.
Ob das bei dem Bremsbackenwiderlager genauso funktioniert weis ich nicht.Geändert von dabbelju (05.11.2023 um 11:42 Uhr)
Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
05.11.2023, 15:30 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
05.11.2023, 17:34 #13
rot warm geht bei Alu nicht. Das tropft dann und ist weg!
05.11.2023, 17:50 #14
... aber bei den Ohren geht rot-warm
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
