Ergebnis 31 bis 40 von 43
15.01.2011, 17:47 #31
Nein. Kondensation tritt ein, wenn Luft mit höherer Temperatur, die dann auch mehr Wasser "tragen" kann (und das auch tut), auf kalte Oberflächen trifft. Der Prozeß läuft solange, bis der kalte Gegenstand genauso warm wie die Umgebungsluft ist (oder diese abgekühlt ist). Bis dahin kann literweise Wasser vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergehen.
Oder beschlägt Deine Brille beim winterlichen Betreten des Wirtshauses nur wenn Du eine Plane über dem Kopf hast?
15.01.2011, 23:05 #32
- 18.08.2010
Meine Mopeds werden nicht abgedeckt. Schon gar nicht mit Spannbetttüchern. Das sieht ja dann aus wie 'ne Leichenhalle.
Hab heute im Garagentor, welches neu und sehr dicht ausschaut, sicherheitshalber zwei Kiemenbleche eingepasst. Da das Dach undicht war, wurde heute erneuert, muß ich mal so 'n Zeug zum Trocknen besorgen. Aber danach sollte Ruhe sein.
Gut isoliert ist nicht unbedingt notwendig. Die alte Garage hat selten ein Feuchtigkeitsproblem. Aber da kann die Luft durch. Die Neue schon eher. wie gesagt, da sieht das Tor schon sehr dicht aus.
Bei uns war es zusätzlich die letzten Tage arg feucht.
16.01.2011, 21:37 #33
Gegen Feuchtigkeit hilft Holzkohle.
Einen Sack offen in der Ecke wirkt Wunder.
Übrigends auch in älteren Autos ohne Klima die schnell Beschlagen hilft eine Schüssel mit Holzkohle unterm Sitz.
Jedenfalls hat´s bei mir im /8 immer gut funktoniert.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.01.2011, 21:56 #34
- 01.12.2009
16.01.2011, 22:12 #35
moin,
...bei dem wetter könnte man tatsächlich langsam mal angrillen
der fpg
16.01.2011, 22:28 #36nordische Grüße, Achim
18.01.2011, 11:08 #37
was in meiner Garage als Tauwasser aussieht ist schlicht das Dach undicht. Der Regen der letzten Woche hat der Dachhaut den Rest gegeben. Wasser ist dünn und fließt nach unten.
18.01.2011, 11:47 #38
So ähnlich geht´s meinem Schuppendach auch.
Wasser hat ´n spitzen Kopf !nordische Grüße, Achim
25.01.2011, 23:37 #39
Das Problem mit der Feuchtigkeit hatten wir auch. Habe bisher unter anderem auch alte Spannbetttücher benutzt, die bei dem Wetter richtig klamm, also leicht feucht wurden.
Also lieber nicht abdecken, dass genug Luft dran kommt und dafür im Frühjahr abstauben.
DieterSpeckmann
26.01.2011, 00:03 #40
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
