Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: Anlasser, 8 oder 9 Zähne
21.03.2011, 09:42 #51
Hallo nochmal
nattürlich wissen wir nicht, was beim Umbau deines Motorrads verbaut wurde...
Aber: Dein 90/6 Motor von 73 hat ziemlich sicher den 8-Zahn-Anlasser, da 73 auch noch eine andere Schwungscheibe verbaut wurde,die nicht so einfach gegen eine neue getauscht werden kann (andere Schraubengrösse)
Dein 77er Motor ist vom Baujahr ein /7-Motor. Daghört eigentlich ein 9-Zahn-anlasser (und eine entsprechende Schwungscheibe) dazu. Aber wie es bei dir gelöst wurde,weisst vielleicht am ehesten noch du selbst.
In dem Fall hättest du keinen Ersatzanlasser im Keller.
Aber: Macht nix, die Dinger gehen ja eh nicht kaputt.
21.03.2011, 17:22 #52
Ich setz noch einen drauf!
Wie gesagt ist mein Motor von 01/76.
Die Schwungradschrauben sind M10*1.
Der Anlasser hat 8 Zähne.
Könnte schon mal getauscht worden sein?!
Aber jetzt noch mehr Verwirrungie Zylinderöffnung hat 97mm
Mein Fazit: Erst ausbauen, dann schauen ,dann bestellen!!!
Verwirrrrrrte Grüße von Manfred
22.03.2011, 00:35 #53In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
09.02.2014, 16:03 #54
AW: Anlasser, 8 oder 9 Zähne
Bestätigung von meiner Seite:
meine komplett originale 90S mit EZ06/76 (eingegossene "76" im Motorgehäuse) hat den Gullideckel mit 93 Zähnen und 11x1,5-er Schrauben, der Anlasser hat 8 Zähne.
Somit kann man das ganze Geschreibsel mit Baujahr und Monat vergessen, man muss beim Ersatzteil-Ein oder -Verkauf tatsächlich das Ding ausbauen und Zähne zählen.
Sowas Unsystematisches ist man als Q-treiber einfach nicht gewohnt...
Georg
Geändert von GeBa (09.02.2014 um 16:06 Uhr)
09.02.2014, 19:07 #55
der /5 Anlasser hatte 0,5 PS. Der /6 Anlasser 0,6 PS immerhin eine Steigerung von 20% und beide Ausführungen mit 8 Zähnen. Die letzte Ausführung aus Spanien ist ohne Leistungsbezeichnung und hat 9 Zähne.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
