Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Nabe abdrehen
14.03.2011, 17:57 #11
Geändert von granada (14.03.2011 um 18:09 Uhr)
Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
RENN !!!! SO LANGE DU NOCH KANNST...
14.03.2011, 19:42 #12Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
15.03.2011, 08:22 #13
bei aufgesetzten festen Bremsscheiben 280mm beträgt der Seitenschlag an den Scheiben +- 0,02mm am Bremsscheibenrand. Das ist erheblich besser als von BMW genehmigt. Unser Fräser hat eine prima Arbeit geleistet.
15.03.2011, 08:27 #14
15.03.2011, 08:45 #15
Also ich mache das auch auf ner Drehbank...
Wenn keine Lager mehr drin sind,kann man die Lagerflächen zwischen den Spitzen spannen und erreicht somit ein Spiel nahezu Null.
Beim Walter waren Lager drin,also hat auch ein Dreher mal Glück..Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
01.07.2011, 22:30 #16
gibts auch jemanden in HH, der das machen kann? D.h. Trommel etwas ausdrehen. hab 2/10mm Differenz drin.
Jörg
02.07.2011, 08:18 #17Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
02.07.2011, 12:37 #18
02.07.2011, 17:34 #19
Wenn Du jemanden findest, der das in nennenswert weniger als einer Stunde macht (komplett, d.h. anschauen, ausmessen, Maschine und Werkzeug vorbereiten, vernünftig einspannen, sauberst ausrichten, ausdrehen, Sauerei aufräumen etc...), dann ist das entweder ein absoluter Könner oder ein Schlamper.
Und 65€ sind für eine Industriestunde absolut nicht teuer.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:12 in Umbauten
