Ergebnis 11 bis 20 von 32
22.06.2011, 20:25 #11
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
das wäre super, legal möchte ich meinen Umbau auf jeden Fall gestalten.
Vielen Dank vorab
Thomas
24.10.2011, 19:53 #12
AW: R100 GS Umbau zum Strassenmotorrad
Hallo Thomas,
was ist eigentlich aus Deinem TÜV-Eintrag bezüglich der offenen Luftfilter direkt am Vergaser geworden? Ich würde gerne auch diese eintragen lassen, habe aber da eher Sorge das es klappt. Meine Kuh ist Bj. 78. Hast Du da ein paar Tipps parat?
Frank
24.10.2011, 20:04 #13
- 29.08.2009
Hallo Frank, mein Tipp (wie immer bei diesen Themen...):
Fahr vorher zu Deinem TÜVer und frag nach. Diese Geschichten werden gerne unterschiedlich gehandhabt......
24.10.2011, 20:09 #14
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Hallo Frank,
Nach einiger Recherche bin ich von offenen Filtern wieder weggekommen. Ich verbaue nun einen Rundluftfilter.
Hauptgrund war die reduzierte Anwendbarkeit bei Regen. Ich hatte mit mehreren Experten gesprochen, die mir von offenen, bzw. offen Sichtbaren Filtern aufgrund der Altagstauglichkeit abgeraten haben
Thomas
24.10.2011, 20:18 #15
An den original Bing-Vergasern laufen die eh nich so schön. Die Unterdruckvergaser haben da Schwierigkeiten mit den Membranen.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
25.10.2011, 19:38 #16
Hallo, ich habe an meiner 80 GS Paralever die K 100 Gabel drin mit dem 19 Zoll Vorderrad von der 1100er GS- Alles mit TÜV. War ein bißchen Fummelarbeit, weil ziemlich eng an den Bremsscheiben. Aber der Tüv hat es ziemlich locker gesehen, da ja alles BMW-Komponenten aus eher höherwertigen Maschinen verbaut.
25.10.2011, 21:09 #17
hallo thomas,
19" von 1150GS in originalgabel kann ich auch bieten mit tüv. und wie franco schrieb kann auch in nur empfehlen, das vorher mit dem prüfer zu besprechen. dann wird es keine probleme geben! und ordentlich sollts scho g'macht sei...
guggstdu:Q-ruß, Marcus
26.10.2011, 09:55 #18
ich habe meine GS BJ. 90 auch umgebaut zum Straßenmotorad mit TÜV. Das Beste was man mit einer GS machen kann. Fahre allerdings weiterhin auch Schotter. Für einen /5 Tank ist es einfacher einen /7 Rahmen zu nehmen.
26.10.2011, 10:00 #19
@tbike
schau Dir mal in meiner galerie die schwarze an. ist sicher nicht der umbau den Du Dir vorstellst, aber auch auf basis gs.
wie das leben so spielt geht es bei mir wieder in richtung gs.
heisst, ein monolever-heck passend an den gs-rahmen wird frei, wie auch lacksatz (vor zwei jahren lackiert und handliniert) und sitzbank wären bald verfügbar. 2 in 2 auspuffanlage dito.
grüße
claus
26.10.2011, 16:57 #20
- 02.01.2010
[QUOTE=Shanta;322291]hallo thomas,
hallo marcus, dein umbau 19" u. 305 bremsscheiben 4kolben zange ist KLASSE !!!!! und jetzt die frage welche bezeichnung hat der RECHTE adapter. mfg. hanns
Plötzlich 2L Getriebeöl
