Ergebnis 31 bis 40 von 48
21.07.2011, 12:38 #31
Hallo Pit,
diese flachen Teller habe ich, sind nachgemessen 38mm, wie du schreibst.
Die Bremszangen, die ich habe sind aber anscheinend von den späteren /7 Modellen, die dann nicht mehr die Pendelsättel hatten. Diese Zangen sind definitiv zu dick.
Ich habe mal in der Bucht geschaut und dabei u.a. Zangen gesehen. Die 2-Kolben-Zange soll K75 - K100 sein, die 4-Kolben-Zange wohl K1100.
Mir erscheint die 4.Kolben-Zange rel. schmal gebaut, jedoch weiß ich nicht ob diese Sättel auf den Scheibenradius und die Scheibendicke (5mm) passen.
Die K-100-Sättel sehen kleiner aus, könnten daher, wenn nicht zu dick, besser an der Schwinge unterzubringen sein.
ManfredGeändert von Knuffi (21.07.2011 um 12:39 Uhr)
21.07.2011, 14:41 #32
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Manfred,
die 4-Kolben Sättel passen nicht. Aber die anderen von den K-Modellen kannst Du nehmen.
Ich habe die, an denen die Befestigung der Sättel mit Gewinden erfolgt. Es gibt auch solche mit Durchngangslöchern. Aber egal, die Gewindelöcher kann man auch durchgehend bohren, falls es sein müsste. Der Lochabstand ist 108mm.
Pit
21.07.2011, 16:06 #33
Hallo Pit,
hallo Walter,
vielen Dank für die Bilder und die Erklärungen!
So dachte ich mir das auch, bleibt jedoch das Problem, dass ich ein 18"-Rad habe und da die Speichen steiler stehen. Es ist weniger Platz.
Ich muss mal probieren, wieviel Luft bei mir zwischen Scheibe und Speichen ist.
Nach meiner Messung sind da max 25mm Platz. Dicker dürfte ein Sattel radseitig nicht gebaut sein.
Pit, glaubst du, bzw. könntest du das veilleicht messen, ob die K100-Sättel da auch rein passen?
Manfred
Bild 1 und 3: Sättel, wohl von einer Harley, sind recht schmal gebaut und gehen, wenn überhaupt, nur mit Schwimmendhalterung.
21.07.2011, 17:14 #34
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Manfred,
das kann ich leider nicht messen, da ich 15Zoll Räder habe. Wie die Speichen bei 18Zöllern sind, kann ich nicht sagen. Aber ich denke schon, dass das passen müsste mit den K100 Sätteln.
Die Harley Sättel passen mit Sicherheit nicht auf die BMW Scheiben.
Pit
21.07.2011, 18:23 #35
Hallo Pit,
danke schön für den Tip mit den K-Sätteln!
Für mich die simpelste Lösung.
Gruß RalfGruß
Ralf
21.07.2011, 18:37 #36
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Ralf,
nix zu danken. War für mich damals auch das Einfachste. Nur die Wenigsten wissen, dass diese Sättel baugleich mit vielen Anderen von den 2V sind.
Pit
21.07.2011, 18:59 #37
noch erheblich schmäler und kleiner als der K100 Sattel ist der R1150 Sattel mit 2 Zylindern für hinten.
21.07.2011, 19:05 #38
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Walter,
passt der denn dann auch vorne?
Pit
21.07.2011, 19:14 #39Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
22.07.2011, 17:12 #40
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo nimm doch schwimmsattelbremsen von einem japsen die sind zum rad hin schmal z.b von einer alten 750 honda oder von einer suzuki gs 500
dieter
Tankrucksack Reißverschluss...
04.05.2024, 14:18 in Zubehör
