Ergebnis 1 bis 4 von 4
19.07.2011, 18:53 #1
- 31.03.2011
- Waldshut-Tiengen
Speichenfelgen an die Monolever?
Hoi,
ich möchte wahhnsinnig gerne meine R80 Monolever Bj.85 zum Bobber umbauen.
Allerdings gefallen mir die Y-Felgen überhaupt nicht für so ein Vorhaben.
Gibt es die Möglichkeit, von einem anderen Modell Drahtspeichenfelgen zu übernehmen?
Gruß, Alex
19.07.2011, 19:07 #2
Ja, das ist schon öfter gemacht worden und bedarf einigen Aufwand.
Die Hinterradnabe der Paralever GS und R hat ebenfalls 4 Schraubenlöcher, allerdings muss die Nabe auf der Innenseite abgedreht werden.
Die Vorderradnaben der oben genannten Modelle haben den gleichen Achsdurchmesser wie die Monolevermodelle. Da muss dann die Bremse entsprechend angepasst werden. Die oben genannten Modelle haben Kreuzspeichenfelgen, hinten 17" und vorne 18" bzw 21", wenn Du die nicht magst musst Du andere Felgen einspeichen (lassen).Grüße,
19.07.2011, 20:06 #3
Tach Alex,
hier einige Infos zur technischen Umsetzung.
Viel Erfolg wünscht....Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.07.2011, 09:16 #4
beim Vorderrad kann ich nur empfehlen vor dem Einspeichen alles einmal zusammen zustecken. Die Nabe von der R100R ist für einen Gabelrohrabstand von 190mm, die Gabel von der Monolever hat nur 184mm Abstand. Ohne Felge ist die Nabe leichter abzudrehen. Die 21" Felge geht nicht wegen des Gabelstabilisators. Freundlicherweise hat BMW einen einheitlichen Abstand für alle Gabeln (260mm) der angegossenen Schutzblechhalter. Da gibt es keine Probleme ein Schutzblech zu finden.
WalterGeändert von Euklid55 (20.07.2011 um 09:23 Uhr)
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
