Ergebnis 11 bis 20 von 400
Thema: R 90 S Bj 1974
22.04.2008, 06:47 #11
- 27.03.2008
RE: R 90 S Bj 1975
Original von Hobbel
Material müsste dann ja wohl etwas säureresistentes sein oder ??
Mal sehen .....
Dank für den Hinweis (aber ich hätt schon auch von allein drauf kommen können... )
24.04.2008, 15:57 #12
- 27.03.2008
Hbz
Da ich schon mal die Gabel auseinander hatte, hab ich auch den HBZ abmontiert und gründlich gereinigt. Dabei fasste ich den Entschluß, auch die Gummileitungen gegen Stahlflex zu ändern und diese mit schwarzem Kunststoffummantelt zu nehmen (sieht irgendwie originaler aus und zeitgemäßer bremsen soll es ja auch )
Anlieferung erfolgte gestern. Habe dreimal gesagt daß es für eine R 90 S Bj. 1975 ist und wurde verstanden.
Nu haben die Leitungen aber Fittings, die ein um etwa 3mm zu langes Gewinde verfügen beim Anschluß an den HZB selber. Die Verbindung zu den Stahlleitungen unten ist perfekt.
Anschluß oben ist zunächst ein kleines Stück (ca 4 mm) ohne Gewinde mit einer Abschlußfläche - in der ein kleines Loch ist - die in den Anschluß geführt wird.
Die Abschlußfläche ist leicht kegelförmig nach innen eingesenkt.
NU DIE EIGENTLICHE FRAGE :
Das ganze kann ja nur funxen wenn im HZB die Fläche an die die oben beschriebene Kegelform angeglichen ist.
Ist das so oder haben die mir Sch** geliefert ?
Ich kann (mag an der Brille liegen ) nicht so recht erkennen ob es im Anschluß so aussieht.
Oder gibt es mehrere Typen von HZB die im Jahre 1975 (bzw evtl auch 1974) verbaut wurden?
Mein HZB hat z.B. keinen Anschluß für die Bremsleuchte, der ist oben an der Hebelei. Im ETK ist nur der HZB mit Anschluß dafür abgebildet.
Bevor ich den Lieferanten anzähle und mich lächerlich mache, hoffe ich auf eine Auskunft von Euch Jungs
24.04.2008, 17:19 #13
RE: Hbz
Hallo Di@k,
dein HBZ ist von 1974 erste Serie R90S.
Wird die Leitung dicht ?
Viel Glück dabei.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
24.04.2008, 17:50 #14
- 27.03.2008
RE: Hbz
HBZ ist noch in der Bearbeitung (Lack usw) Befüllung hab ich noch nicht gemacht. Wollte die Frage erst klären und dann befüllen oder wandeln....
Wenn ich das mit den Fotos mal geregelt kriegen würde, dann könnte ich auch mal mein Problem bildlich darstellen. Meine Bilder sind irgendwie alle zu groß...
24.04.2008, 18:17 #15
- 27.03.2008
RE: Hbz
Original von Di@k
Bild 2 : Leitung verschraubt guckt raus
25.04.2008, 08:11 #16
RE: Hbz
wenn der Kegelsitz in der Bohrung M10x1 60° beträgt sollte die Leitung im HBZ dicht werden. Zur Not mit einem auf 118° geschliffenen Bohrer den Sitz herstellen, aber nicht mit einer Handbohrmaschine. Richtig einspannen und 2/10 mm abnehmen. Ab Besten mit einem Senker den Sitz bearbeiten. Wenn es nicht dicht werden sollte einen ALU-Ring dazwischen legen.
Sei froh, daß Du keinen hydraulischen Bremslichtschalter am HBZ hast. Den zu entlüften ist schon eine Sonderleistung. Oben am Griff geht der Bremslichtschalter genau so gut.
25.04.2008, 17:28 #17
- 27.03.2008
RE: Hbz
Dank Dir Euklid... Werd mal befüllen und testen.
Sieht so aus (war mit ne Lupe dran) daß es dicht werden könnte.
Di@k
25.04.2008, 23:20 #18
RE: R 90 S Bj 1975
Original von Di@k
Nö Racer,
ich wills mal so sagen : Wenn da über längere Zeit der LEICHTE Öldampf austritt ( und dafür is das Penntiel ja da !!) dann nebelt es ein wenig auf den LUFI.
Der is dann etwas schwatzz und das störtt mein esstehtisches Empfinden, selbst wenn ich es nich seh.... Aber ich weiss eben daß da der Mumpfmolch am Werk ist
Also ma kuckkken op sich da watt ändern lässt.
Dafür muss ich immer aufpassen, dass keine kleinen Kinder in der Nähe sind, wenn ich das Aggregat starte.
Ist auch lästig.Klaus der Franggnsagg
26.04.2008, 05:56 #19
RE: R 90 S Bj 1975
Original von Caferacer
Ist auch lästig.
Hat sie schon mal welche angesaugt?Grüße,
26.04.2008, 07:11 #20Hat sie schon mal welche angesaugt?Klaus der Franggnsagg
Heute beim TÜV
10.05.2024, 18:11 in Diverses
