Ergebnis 121 bis 130 von 2107
Thema: Heute beim TÜV
11.06.2014, 23:17 #121
AW: Heute beim TÜV
Das mit den Steuerfahndern ist ein eigenes Thema.
Einer der nur 500.000 im Jahr bringt, ist eher unterdurchschnittlich
Und dann wieder so eine Bildzeitungsmäßige Übertreibung von Dir:
Steuerfahnder sind Spezialisten.
Im Grunde sind das gute Wirtschaftsprüfer, die sich (unterbezahlt) in den Staatsdienst begeben.
Der Staat sollte sich diese Fachleute etwas mehr kosten lassen.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
11.06.2014, 23:50 #122
- 25.11.2011
AW: Heute beim TÜV
Hallo Elmar,
genau beschrieben, also Stammtisch.
Übrigens, auch Du brauchst mir die Welt nicht erklären, ich bin schon groß.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
12.06.2014, 00:03 #123
AW: Heute beim TÜV
Stammtisch gefällig?
Dann komm doch vorbei:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-06-in-Illemad
Ansonsten: Ich denke, wir brauchen uns nichts vormachen.
Ich schreibe eigentlich nur zu themen, mit denen ich mich auskenne.
ElmarIch lese nicht Motorrad.
Elmar
12.06.2014, 08:17 #124
AW: Heute beim TÜV
12.06.2014, 11:46 #125
23.06.2014, 22:46 #126
- 21.11.2013
- Weinviertel, Österarm
AW: Heute beim TÜV
Hallo Dirk,
Ich habe diese "Typen" auch schon kennen gelernt und meine Erklärung dafür ist: im Grunde Ihres Herzens wissen soloche ´Beamte´ das Sie eigentlich jedem arbeitenden Menschen die Hände küssen müssten dafür das er Ihren Arbeitsplatz erhält.
Würde man zumind in Österreich 2/3 d. Beamten kündigen, würde dies Arbeitstechnisch nix verändern. Vermutlich würde alles sogar schneller gehehn weil nicht jeder unnötige "Pimpf" seinen Senf dazu geben muß.
Da ein durchschnittlicher Beamter in der Wirtschaftie überleben könnte würden die geförderten Werkstätten aus allen Nähten platzen.
Um dem Bürger für seine Überlegenheit zu bestrafen und um zu beweisen das er selber zwar nichts schaffen aber er die Möglichkeit hat vieles zumindest zu verzögern kann, spielen Sie dann gerne Ihre "Macht" aus.
Hatte vor kurzem so ein Erlebnis mit einem "Sachverständigen". Der "Hr.Ing.: Ich weiß das es besser ist und funktioniert aber ohne ....Kann ich nichts machen! Teilentmündigt!!
Der 2. Grund ist oft der Neid.
Im Grunde sind sie zu bedauern.
Georg
27.06.2014, 19:01 #127
AW: Heute beim TÜV
Heute war ein stressiger Tag.
Mit drei BMWs hintereinander zu TÜV.
Dabei machte nicht der sehr kompetente und selbst motorradfahrende Prüfer Ärger,sondern meine R80 Monolever.
Mit der sollte es zuerst in die 2 km entfernte Prüfstelle gehen.
Die ist seit über eineinhalb Jahren nicht gefahren worden.
Nach dem Start war kein vernünftiger Standlauf möglich.Aussetzer und Patschen aus dem Schalldämpfer.
Im höheren Drehzahlbereich war davon nichts zu bemerken.
Da dürfte wohl die Leerlaufeinstellung viel zu mager sein.
Also zuerst mit den beiden anderen Krädern dahin,und den letzten Termin für die R80 auf Nachmittag verschoben.Bis dorthin würde ich sie wohl vernünftig zum Laufen kriegen.- Dachte ich.
Die Ansaugstutzen der Vergaser mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft.Dann die Schwimmerkammern abgenommen.Alles sauber,auch der Schwimmerstand stimmt. Leerlaufdüsen und Gemischregulierschrauben rausgeschraubt und alle Bohrung durchgeblasen. - Das war es auch nicht.
Der Termin rückte näher und nun musste ich wenigstens einen halbwegs stabilen Leerlauf einstellen.
Gemischregulierschrauben von 3/4 auf eine Umdrehung raus und die Drehzahl mit den Drosselklappenschrauben auf etwa 1200 U/min.Damit lief sie wenigstens mehr schlecht als recht ohne gleich abzusterben.
Dann beim Abgastest des TÜV ein CO Wert von 0,9%.Womit sich mein Verdacht bestätigte dass der Leerlauf viel zu mager ist.
Bei der letzten Überprüfung vor 2 Jahren ergab sich mit der gleichen Einstellung ein Wert von 2,1%.
Also Gemischregulierschrauben noch ein Stück rausgedreht.Nun 1,25% CO.
Immer noch zu mager,und klingt wie ein Sack Nüsse.
Die Plakette bekam ich trotzdem. :]
Zu Hause noch mal überlegt,die Gemischregulierschrauben noch mal ausgebaut,und der Übeltäter in Form eines gerissenen O Ringes war gefunden. Den Riss hatte ich das erste mal glatt übersehen,und nun war er ganz durch.
Dabei hatte ich erst vor 3 Jahren alle Verschleißteile der Vergaser erneuert.
Über Zubehörhändler gekauft,und wahrscheinlich kein Originalteil.
Neue O Ringe bei beiden Gemischregulierschrauben eingebaut,Vergaser eingestellt,und nun läuft sie wieder wie in ihren besten Tagen. :]
Kleine Ursache,große Wirkung.
Kleiner Tipp dazu.
Ich gebe beim Zusammenbau des Vergasers und beim Erneuern immer einen Tropfen Ballistolöl auf die O Ringe der Düsen.
So gleiten sie schön beim Einschrauben,und werden nicht verformt.Viele Grüße Fritz
27.06.2014, 19:14 #128
AW: Heute beim TÜV
Fritz,
ein Moped macht man auch ein paar Tage vorher bettfein und nicht kurzvorknapp.
Besonders dann, wenn es ein Standzeug ist.Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
27.06.2014, 19:21 #129
27.06.2014, 20:51 #130
AW: Heute beim TÜV
Im Juni standen drei von meinen Fahrzeugen zur HU an, die R100 R und die /6 habe ich an einem Vormittag warmgefahren und vorgeführt. Ein Ingenieur des Prüfbetriebes fand nach Probefahrt mit der R keine Mängel und es gab eine Plakette. Eine Stunde später war ich mit der /6 wieder auf dem Hof, schon kam der Leiter des Betriebes angerannt und sagte zu seinem Mitarbeiter: " Mit dem alten Mopped fahre ich!". Nach drei Runden um das Betriebsgelände kam er grinsend zurück: "Nee, wat is die handlich!" Plakette erteilt.
Den fünfzehn Jahre alten Schweden habe ich vorsichtshalber in die Werkstatt zur HU gebracht, Anruf am Tag danach:" Kanns dat Auto avholle komme!" Auf dem Zettel stand: Ohne Mängel. Auf meine Frage wie sie das denn gemacht hätten kam: Mir han net all Lampe en de Werkstatt aangemacht!Gruß
Kurt
27.04.2024, 06:53 in Mechanik
