Ergebnis 1.211 bis 1.220 von 2107
Thema: Heute beim TÜV
18.09.2020, 07:23 #1211
AW: Heute beim TÜV
Schaust du hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?95963-Gibt-es-hier-bekannte-Fehlerquellen
dann siehst du es schon.Glückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
01.10.2020, 10:29 #1212
AW: Heute beim TÜV
Heute war meine 94er PD mal wieder dran. "Ohne Mängel", aber Punktlandung beim CO: 4,5% max, 4,5% ist
Grundsätzlich läuft der Motor (ohne SLS) ja fein, aber das geht doch bestimmt besser? Wo würdet ihr den ansetzen?
Beste Grüße
Kuh Vadis
01.10.2020, 10:39 #1213
01.10.2020, 11:49 #1214
AW: Heute beim TÜV
Prüfen, ab die Startvergaser wirklich schließen. Falls ja, Leerlaufgemischschraube zudrehen. Zwischen 1/2 und 3/4 Umdrehungen offen reagiert der Motor sehr feinfühlig auf Änderungen, wenn alles OK ist.
Eine ganze Umdrehung offen (Grundeinstellung) ist der Ausgangspunkt zur Abmagerung. Keinesfalls weiter öffnen._______________________
01.10.2020, 12:00 #1215
AW: Heute beim TÜV
heute mit der R75/5 zum TÜV. Einfach langweilig, der aaSV setzte sich auf das Motorrad, dreht eine Runde um das Haus und klebt die neue Plakette aufs Schild.
01.10.2020, 13:31 #1216
AW: Heute beim TÜV
Schon komisch wenn der Prüfer nix meckert is auch irgendwie langweilig
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
01.10.2020, 15:22 #1217
01.10.2020, 23:39 #1218
AW: Heute beim TÜV
02.10.2020, 06:17 #1219
- 18.08.2010
AW: Heute beim TÜV
Ich hab Donnerstag, um 09:00 bei der KÜS sein. Lenkererhöhung (Eigenfertigung) eintragen lassen, wegen der Reifen nachfragen und HU (ohne AU) machen lassen.
Bin gespannt. . .
02.10.2020, 06:21 #1220
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
