Ergebnis 181 bis 190 von 334
08.04.2012, 08:34 #181
08.04.2012, 08:36 #182
AW: Mechanischer Einbau Ignitech Sensor
Markus
08.04.2012, 08:38 #183
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
08.04.2012, 08:40 #184
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
08.04.2012, 08:49 #185
- 25.11.2011
habt ihr schon die mit der -H option eingebaut?
Wenn nicht könnte man den Geber auf den zweiten Pickup Eingang schalten
und nochmal testen.
@Mfro,
interessanter Gedanke, schliesslich ist die Geberscheibe am Rotor, der ein starkes Magnetfeld hat, befestigt.
Sollte irgendwas mit dem Pickup und dem Magnetfeld sein, würde ich keinen Schraubendreher an den Pickup vorbeiführen, sondern einen Dauermagneten.
Dabei im Lappi das Signal prüfen.
Viele Grüsse,
Bernhard
08.04.2012, 08:51 #186
2 defekte Sensoren hatte ich auch schon. Da habe ich zum Sterben jedoch nachgeholfen. Einmal der Abstand zu gering, daß bei hoher Drehzahl die Geberplatte den Sensor aus seiner Verankerung riß. Der 2. Sensor starb am Feilstrich um den Deckel nicht auszufräsen. Da war ich in erlauchter Gesellschaft von Herbert und Hans-Jürgen, denen so etwas auch passierte. Das ein induktiver Sensor kein Signal abgibt kann im Prinzip nur an der Wicklung liegen oder an den Zuleitungen.
Ist der Sensor richtig angeschlossen? Bei den neueren Boxen muß der induktive Sensor als Sensor 2 angeschlossen werden.
08.04.2012, 08:57 #187
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
in farbe heisst das, es wird die braune ader / pin 20 benutzt
siehe auch hier:
http://parts4motos.de/data/tci4p-belegung_neu2.pdf
08.04.2012, 09:12 #188
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
08.04.2012, 09:23 #189
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
08.04.2012, 09:24 #190
Markus
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
