Ergebnis 261 bis 270 von 334
06.05.2012, 20:47 #261
- 25.11.2011
AW: Mechanischer Einbau Ignitech Sensor
nun habe ich die nächste Herausfoderung: Ich suche einen Pickup, der kleiner 10mm im Durchmesser ist und dazu noch preisgünstig.
Hat jemand einen Tipp?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
07.05.2012, 08:15 #262
- 06.07.2009
nimmst du große 70mm Geberscheibe und Vape S01 Pickup.
Letzterer kommt auf ein Bogensegment welches mit dem Stator verschraubt wird.
Sieht dann so aus:
Anhang 50537 Anhang 50538
Höhentechnisch kommst du dabei aber imho unter keinen Umständen ohne Spacer aus.
Grüße Jörg.
Nachtrag:
Oder du schaust dir mal hier die Sachse Konstruktion für die Enduralast an und machst was daraus. Ist allerdings Hallgeber basiert.Geändert von GdG (07.05.2012 um 08:57 Uhr)
07.05.2012, 09:07 #263
es gibt optische infrarot Sensoren mit einem Schaltabstand bis zu 10mm und einer Bauhöhe von 6-7mm und mil. Temperaturbeständigkeit von 140°C. Die brauchen einen Reflektor, keine Gabellichtschranke. Optische Sensoren sind im KFZ nicht zulässig und wenn der Deckel ab ist tote Hose.
07.05.2012, 09:36 #264
- 25.11.2011
Hallo Leute,
Ihr seid Spitze.
Ich habe etwas bei den Europäischen Linksfahrern gefunden, mit Außengewinde M12.
Da hätte man wohl weniger Aufwand.
Mal sehen, ob die was preiswert rausrücken.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
07.05.2012, 17:23 #265
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
07.05.2012, 17:36 #266
Grüße,
Detlev
07.05.2012, 18:11 #267
- 25.11.2011
Hubi jetzt würde mich mal interessieren, welche Japaner Lichtschranken für die Zündanlage drin haben?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
07.05.2012, 18:14 #268
07.05.2012, 18:21 #269
- 25.11.2011
Hallo Hubi,
habe ich noch nicht gesehen, ich dachte schon das wäre beim Mopped gewesen.
Übrigens, warum diese Lichtschranken unzulässig sind, es gibt eine Lichtquelle, die altert, d.h. Intensität und Spektrum ändert sich,
der Phototransistor auf der Empfängerseite hat das gleiche Problem. Dazu sind diese Dinger recht empfindlich im Temperaturgang und bei Störimpulsen.
Für Mich ein absolutes Nogo.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
07.05.2012, 18:40 #270
Funktioniert in der Praxis aber lange Zeit tadellos, einen Unterbrecher empfinde ich als unzuverlässiger und wartungsaufwendiger
Nebenbei: Die Piranha in meiner Guzzi hat mindestens 18 Jahre aufm Buckel und tuts immer noch. Allerdings suche ich gerade einen Weg, auf der Lima einen zweiten Aufnehmer für die Ignitech anzubringen (muss aber erst mal bei den Tschechen einen zweiten Pickup organisieren), die Ignitech ist halt das überlegene Konzept.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:51 in Mechanik
