Ergebnis 31 bis 40 von 41
03.07.2014, 22:10 #31
03.07.2014, 23:21 #32
AW: Frage zur hinteren Bremse einer 89er GS
Und es lässt sich auch prüfen, ohne das Hinterrad auszubauen:
Wenn man nur das Bremsseil aushängt, also die Flügelmutter entfernt, kann man feststellen:
Lässt sich dieser Bremshebel am HAG nach vorne und hinten bewegen und es bremst in beiden Fällen, ist es der neue symetrische Nocken.
Lässt er sich nur nach vorne bewegen, ist es der alte Bremsnocken.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
03.07.2014, 23:29 #33
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
03.07.2014, 23:42 #34
genau in diesem Zeitraum erfolgte die Umstellung.
Man muss auch immer überlegen, was der Vorbesitzer schon geändert hat.
Der geht z.B.zum Händler und beschwert sich über die schlechte Bremse.
Der händler hat schon die neue Version da und baut ihm diese ein.....
Immerhin sind die meisten unserer 2-Ventiler über 20 Jahre alt uns schon oft verändert dworden.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
04.07.2014, 00:02 #35
Michael
04.07.2014, 06:37 #36
- 02.10.2007
- Ottakring
danke an alle für die vielen infos! hab gestern abend das rad abgenommen und auch gleich die beläge gewechselt! ja, ich hatte die richtigen! die alten waren zwar noch nicht runtergerubbelt, aber seeeehr glasig! der tipp von elmar mit dem hebel am bremsnocken als test für alt oder neu ist genial und leuchtet ein, wenn man die unterschiede der mechanik vor augen hat!
danke nochmals an alle!
ihr seid super!
18.04.2019, 08:25 #37
ich grabe jetzt einfach mal diesen alten Fred wieder aus, weil ich plötzlich das gleiche Problem habe - die Nabe schleift an den Federn, vermutlich an der hinteren. Erinnert sich noch jemand, was damals die Lösung war, oder ist diese inzwischen allgemein bekannt?
habe die Federn bereits in allen erdenklichen Möglichkeiten montiert und immer schleift es, mehr oder weniger. Dabei hatte ich die Beläge eigentlich nur zur Wartung des Endantriebs draußen....
Grüße,
Steven
28.04.2019, 19:07 #38
28.04.2019, 20:17 #39
Es macht Sinn, nach all der Zeit einen neuen Thread aufzumachen.
Montage Federn Trommelbremse
28.04.2019, 21:43 #40
Hallo Hans,
danke für deinen Hinweis auf die Datenbank, leider sind meine Federn, wie damals auch, genau so montiert wie dort beschrieben :)
ich hatte halt gehofft die Erfahrungen von damals zu erfahren :) deswegen an den alten Thread angehängt...
Grüße,
Steven
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
