Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Anlassrelais R 75/5
14.06.2014, 11:36 #1
- 16.04.2008
Anlassrelais R 75/5
bei meiner R75/5 ist das Anlassrelais defekt. Das Relais ist anders aufgebaut als bei den späteren Qen. Nun kann ich mir ein neues Relais bei BMW holen (91 €), oder ein Elektrikumbau mit einfachen , konventionellen Relais plus Elektrikumbau, denn das geht nicht plug ans play! Die alten , großen Relais sind sicher auch viel empfindlicher als die späteren Massenprodukte. Ich verspreche mir davon eine größere elektrische Zuverlässigkeit, denn da ist die /5 sicherlich grundsätzlich nicht gut aufgestellt.
Meine Frage daher: Hat jemand solch einen Umbau mit einem einfachen Anlassrelais schon gemacht oder eine Idee dafür?
Viel Grüße!
Bis denne
Hermann
14.06.2014, 12:07 #2
AW: Anlassrelais R 75/5
Hallo Hermann
Edit :entschuldige,Fehler.Geändert von JIMCAT (14.06.2014 um 12:14 Uhr)
Viele Grüße Fritz
14.06.2014, 12:59 #3
Hallo Hermann,
ich stehe im Prinzip vor dem gleichen Problem.
An sich passt ein Normales KFZ Relais für ein paar Euro.
Die /5 hat jecdoch eine kleine Besonderheit, die Anlasserwiederholsperre.
Es gibt eine Leitung von D+ die das Relais sperrt, wenn die Lima läuft.
Bei der /6 war das weg. Es ist meiner Ansicht auch nicht notwendig.
WEnn Du den D+ weglässt, dann passt ein normales Relais ohne Änderung.
Aber ob Du die gewünschte gewünschte erhöhte Zuverlässigkeit bekommst glaube ich irgendwie nicht.
JEdoch sind 91Euro schon ein guter Grund das BMW Relais nicht zu nehmen.
VG Michael
15.06.2014, 07:16 #4
- 15.11.2009
Habe auch schon an zwei /5 Fahrzeugen ein normales Relais eingebaut,da
ja wie schon erwähnt, alle späteren Modelle dieses spezielle auch nicht
mehr haben.
Funktioniert ohne Probleme,warum auch nicht und kostet nur ein Paar Euro.
Bastler.
15.06.2014, 07:22 #5
- 05.11.2010
Hast du das Relais schon offen? Es gibt unter der Blechhaube eine
Einstellschraube die sich manchmal verstellt. Reparatur geht auch.
Gruß Robert
15.06.2014, 08:22 #6
- 30.10.2007
Diese Wiederholsperre funktioniert auch nur, wenn die Ladekontrollleuchte erloschen ist. Damals konnte man (gerne frühmorgens vor einer Ausfahrt!!) das Rangieren einer laufenden /5 akustisch verfolgen. Beim Lenkeinschlag berührte der Anlasserknopf den Elefantenboy = Krrrrrk.
16.06.2014, 20:29 #7
- 30.10.2007
17.06.2014, 02:46 #8
auf die Anlaßwiederholsperre würde ich nicht verzichten. Einfach so aus eigener Sicherheit. Möglich wäre mit einem Kupplungsschalter eine Sperre einzubauen. Nur hat die /5 Armatur dort keine Bohrung. Zur Not geht auch eine Verriegelung über die grüne Nullstellung. Nur wenn diese leuchtet schalte das Anlaßrelais durch.
17.06.2014, 13:28 #9
- 16.04.2008
Hallo miteinander,
Habe ein normales Anlassrelais eingebaut und die Q läuft wieder. Damit kann allen /5 Besitzern mitgeteilt werden, dass sie auf das teure, empfindliche original BMW Relais für 91 € verzichten können und die sensible Elektrik der /5 in meinen Augen zumindest nicht verschlechtert haben. Ich werde aber Walters Vorschlag aufgreifen und noch eine Leerlaufkontrolle zur Sicherheit einbauen. Fritz hat übrigens eine ganz originelle Idee in seinem Fuhrpark verwirklicht, indem er den Anlasser über einen Taster direkt geschaltet hat. So weit wollte ich dann doch nicht gehen. Allen Ideengebern herzlichen Dank
. Bis denne
Hermann
21.06.2014, 17:26 #10
Standardrelais als /5-Anlasserrelais
hi,
Wiederholsperre wie beim Original geht auch mit einem Standardrelais. So
schhönes Wochenende
Hilmar
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
