Ergebnis 21 bis 30 von 31
29.03.2012, 20:52 #21
AW: Bekomme Ignitech Zündung nicht zum laufen
Meine Kontonummer bekommt Ihr dann per Mail
Die Kurve ist aber nur ein erster Selbstgehversuch.
Diese wird im laufenden dann verfeinert.Geändert von Klaus S. (29.03.2012 um 20:55 Uhr)
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
29.03.2012, 21:00 #22
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
29.03.2012, 21:07 #23
29.03.2012, 21:24 #24
30.03.2012, 04:55 #25
der Spieltrieb und die Software scheinen zu funktionieren. Läuft der Motor wirklich so weicher oder ist es nur durch die 23° Vorzündung bedingt?
30.03.2012, 06:13 #26
Hi Walter
hatte vorher auch die Kurve 90+ drauf im direkten vergleich ist ein deutlich weicherer Motorlauf die Folge.
Also wenn ich mal vergleiche BBK mit Hallgeber oder die Konfiguration jetzt ist der Unterschied schon extrem.
Bei der Gelegenheit Danke Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz.
Und wie Du schon selbst gesagt hast, ein neues Spielzeug!
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
30.03.2012, 06:45 #27
Geändert von Euklid55 (30.03.2012 um 06:46 Uhr)
30.03.2012, 06:59 #28
Hi Walter
wenn ich als blutiger Anfänger das richtig verstanden habe, dann ist es daraus entstanden, das die programier Punkte in begrenzter Anzahl vorhanden sind.
Dann hat klaus die punkte so gesetzt das an dem bereich wo der BBK deutlich unter beschleunigunsklingeln leidet wir die kurve etwas flacher machen konnten.
wie gesagt bin blutiger laie
daher auch die seltsame Rampe.
grüße Guido
Ich glaube man sollte anfangen die kurven zu sammeln wie wäre es in der[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
30.03.2012, 07:06 #29
ist schon klar. Wenn die 10 Werte nicht reichen geht es halt nicht. Wichtig ist das klingeln vom Motor weg zu bekommen.
30.03.2012, 07:12 #30
Na ja geklingelt hat meiner ja nicht sonderlich, da musste es schon ordenlich warm sein und dann kräftig am kabel gezogen
aber die laufruhe die mit der zündung einhergeht ist gold wert, die selbst im kalten zustand super ruhig bei standgas, beim beschleunigen trotzdem was in den spiegeln sehen zu können
das macht das ding so genial.
so long Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
