Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Getriebeüberholung
26.04.2012, 16:49 #1
- 30.05.2010
- Pori
Getriebeüberholung
hab gerade mein Getriebe in der "Werkstatt". Also keine Spezialwerkstatt aber ein Maschinenbauunternehmen welche mir helfen. Die haben mir alle Lager getauscht und wir sind gerade dabei die Distanzierung vorzunehmen. Ich hab am "offenen" Getriebe mal versucht zu schalten. Also weich ist etwas anderes. Die Getriebegabel scheint sich etwas zu verhaken. Ich führe das im Moment auf die Tatsache zurück das der Getriebedeckel noch nicht aufgesetzt ist und die Mechanik verkantet...Kann das sein?
Die eine Feder drückt eine Zahnscheibe oder wie das Ding auch heisst nicht in allen Gängen "zurück". Kann man beim Zusammenbau der Schaltkulisse was falsch machen? Ich habe die Feder getauscht die angeblich ab und zu bricht. Hatte vorher nie ein Problem mit dem Schalten.
Diese Nylonrolle wird auch noch getauscht.
Bin für Rat und evtl ein Foto dankbar wo man den korrekten Zusammenbau erkennen kann.
Danke schonmal!
Thomas
26.04.2012, 16:56 #2
AW: Getriebeüberholung
Solange der Deckel nicht drauf ist, ist Essig mit Schalten, die Wellen und Achsen kippen ab. Entweder Deckel drauf oder die Messplatte, dann muss es flutschen. Die Zahnsegmente der Schaltscheiben müssen natürlich auf korrekter Position stehen. Ich hab Dir ein Bild angehängt, so muss es stehen, wenn der 1. Gang am Schaltautomaten eingelegt ist.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
26.04.2012, 17:04 #3
- 30.05.2010
- Pori
Mensch Hubi,
vielen Dank!
Gruß aus Finnland (jetzt wirds hier auch Frühling)
29.04.2012, 09:28 #4
- 19.02.2011
- Sachsen-Anhalt
Hallo Tomppa
Habe im Winter mein Getriebe zum ersten mal demontieren müssen .
Wenn Du die Möglichkeit hast es selber zu machen -mach es !
Ich hatte am Anfang ein wenig ,, Muffen - Sausen ``aber das ist völlig unbegründet . Das Getriebe in sich, ist genial und solide aufgebaut und
wenn du die Distanzscheiben da wieder einbaust wo sie wahren spricht
nichts dagegen das es wieder schaltet. Du brauchst lediglich 1 bis 2 pass-
ende Abzieher .
1.für den Mitnehmerflansch der Antriebswelle
2.für die Lager auf den Wellen
Übrigend`s nimm anstelle der kleinen Plastikrolle ein Kugellager 618/8 !
Schöne Grüße aus Sachsen-Anhalt sendet BODEX
29.04.2012, 09:33 #5
wenn sich das Getriebe schlecht schalten läßt kann es an den Schaltkulissen liegen. Mit einem 8mm Dorn prüfen ob die gestanzten Blechteile sich nicht verzogen haben.
WalterGeändert von Euklid55 (29.04.2012 um 09:34 Uhr)
29.04.2012, 11:35 #6
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
29.04.2012, 11:36 #7
- 29.08.2009
29.04.2012, 12:48 #8
- 19.02.2011
- Sachsen-Anhalt
Hallo Wilhelm
Wellen - ALT
Ritzel - ALT
Lager - NEU
Welches Einbaumaß ändere Ich damit ?
m.f.G. BODEX
29.04.2012, 13:00 #9
ich versuche mich mal, wenn falsch bitte ich um Nachsicht (bin noch am Lernen in Sachen Getriebe):
Das Spaltmaß zwischen Lagerring und Getriebedeckel
Gruß Michael
29.04.2012, 13:04 #10
Bert Brecht
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
