Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Unterschied 38mm zu 40mm?
01.07.2012, 19:29 #11
AW: Unterschied 38mm zu 40mm?
Hallo Fritz,
hast Du aus diesem Buch auch noch einen Passus im Kopf, der etwas zu abgeschnittenen Krümmern sagt. In meinem Umbau steckt nun eine Kurzschwinge, d.h. die Seriendämpfer stehen ca. 40mm übers Hinterrad hinaus. Die Nachbauhoskes sind auch zu lang, aber Enddämpfer müssen ja nun mal sein.
Was passiert denn wohl leistungsmässig, wenn ich die Krümmer 100mm kürze?
BOT
01.07.2012, 22:02 #12
- 22.06.2007
aus der Tabelle im Buch ergibt sich bei einer Kürzung des Krümmers um ca. 100 mm bzw. 4 inch eine um gut 1000/min nach oben verschobene Drehzahl!
Die Motorcharakteristik würde damit tendenziell "rennmäßig" verschoben, sprich, vom Drehmomentmaximum hin zum Leistungsmaximum. In Zahlen wäre der Krümmer z.B. vorher auf ca. 6000/min abgestimmt, nach Kürzen auf ca. 7000/min.
Ich vermute, daß es rechtliche Probleme gäbe, die Tabelle und die Textseiten hier einzustellen (Admin-Meinung dazu?).
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
01.07.2012, 22:05 #13
01.07.2012, 22:18 #14
Danke für die Info!
Ich hab' mal auf die Schnelle gegooglet, das Buch gibt's nur in Englisch?
Im Netz werden viele Seiten als PDF angeboten, in welchem Kapitel steht diese Tabelle?
BOT
01.07.2012, 22:31 #15
Mit den PDF das gibt nix.
Wie heisst das Buch genau? Bei ama..... werden da verschiedene Titel vorgestellt.
BOT
01.07.2012, 22:34 #16
- 22.06.2007
in meiner Ausgabe 2003 steht die Tabelle im Kapitel (Chapter) 5 (The Exhaust System) auf S. 160.
Titel und Autor hatte ich oben schon angegeben; Verlag: Haynes Publishing. Vom gleichen Autor und Verlag übrigens auch "Two Stroke Performance Tuning".
Good night, Fritz.Geändert von Fritz (01.07.2012 um 22:36 Uhr)
01.07.2012, 22:35 #17
01.07.2012, 22:41 #18
- 22.06.2007
01.07.2012, 22:44 #19
Danke!
Bert Brecht
02.07.2012, 06:50 #20
einen wesentlicher Unterschied gibt es noch. Die 40er Krümmer lassen sich nicht oder nur schwer neben dem Ölkühlerthermostat montieren. Die Abplattung in der Edelstahlkrümmen zu bekommen wie bei den 38er ist nicht jedermanns Sache.
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:56 in Diverses
