Ergebnis 11 bis 20 von 23
14.09.2012, 12:17 #11
AW: R 100 Gespann aus der Steiermark
Servus Reini,
toll gemacht. Sehr feines Teil.
Jürgen
18.10.2012, 18:52 #12
Voriges WE war ich wieder mal ein wenig unterwegs,
alleine und wie man so sagt ein wenig FLOTTER als normal,
Verbrauch lag bei 8,2 Liter/100Km, damit bin habe ich den wenigsten verbrauch meiner 3 Kühe mit SW.
Am meisten braucht das Wintergespann, da geht nix unter 9-9,5 durch die Blechwand am Seitenwagen und die kurze Endübersetzung.
31.12.2012, 19:52 #13
Tolle Arbeit alle Ideen konsequent verbaut Super weiter so
Gruß Doc Sommi
29.04.2013, 20:11 #14
1070 ist eingetroffen, Nocke von Dirk, Vergaser 40er Dellorto, SR-Anlage, am Wochenende ist Schrauben angesagt.
03.07.2013, 20:07 #15
1070er ist mal montiert, noch mit 40 Bing, und Monolever-Auspuff, DZ ist drin, Nocke von Dirk auch, der Druck ist schon eine Wucht, muss noch die neuen Bremsleitungen montieren, dann geht es mal auf die Straße zum einlaufen der goldenen Teile.
06.07.2013, 08:21 #16
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Viel Spaß mit dem "neuen" Teil . . .
Grüße aus McPomm
15.07.2013, 11:40 #17
Jetztstand, alle Umbauten sind im Brief!
1070 bin noch nicht zufrieden, läuft zu rau, muss SH DZ probieren, habe jetzt vom Kallenbach mit Hallgeberdose eingebaut, Baustelle ohne Ende. SR Auspuff und Dellorto müssen noch drauf, dann schau ma mal.Geändert von swreini (05.09.2013 um 06:06 Uhr)
31.03.2014, 07:00 #18
Es ist vollbracht und ich bin richtig begeistert, SH Doppelzündung montiert, SR Auspuff drauf, Dellorto 40 sind montiert, Nocke mit 42 Weg und Seilzüge von 90 S +10cm.
Drückt fürchterlich, ein wenig Feinabstimmung bei den Vergaser-nadeln und bei den Zündkurven, dann ist alles paletti.
Ölkühler kommt noch drauf.
31.03.2014, 18:47 #19
- 14.03.2013
- Geretsried
Hallo das seid werklich super aus ich muchter auch mienem einer tag einer miener umbau fur liecht einem smit biewagen
03.04.2014, 05:53 #20
Mit Karl's KTM bin ich mal gefahren, ich bekam das Lachen lange nicht aus dem Gesicht, die Überlegung umzusteigen war da, aber die Vernunft hat gesiegt.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
